Я строю UW3DI
, 03.09.2016 в 10:46 (558 Просмотров)
С точки зрения эргономики DI-1 выполнен несколко неудачно!В связи с тем,что оператор делает записи в аппаратный журнал правой рукой, трансивер должен быть спроектирован под левую руку, при этом S-метр должен находиться в правом верхнем углу передней панели на уровне глаз оператора, клавишный(независимы й, 1П11Н в этом месте-не есть хорошо,практичнее псевдосенсор,механич еский как в DI-2 сложен в изготовлении) переключатель рода работ в правой нижней части, тоесть под рукой постоянно, остальные органы управления, которыми пользуются гораздо реже в противоположной части, при этом в порядке эстетики и симметрии в левом верхнем углу располагают гормкоговоритель оформленный по аналогии S-метра, рядом с которым ручка анодной ёмкости УМ, внизу в угла переключатель Band и рядом с ним "подстройка входа.Регулятор громкости под громкоговорителем и рядом с ним под ручкой анодной ёмкости ГУ-29-регулятор DSB, симметрично им у S-метра-регулятор усиления по ПЧ и ВЧ.Симметрично подстройки входа-расстройка.Силовой трансформатор должен быть удалён в самый дадьний угол противоположный ГУ-29 ,а между ними блок электролитов , выполняющих роль электромагнитного экрана, в авторском варианте электромагнитное поле ТР может модулировать ГУ-29 фоном переменного тока.Использовать ТР с направлением якоря на шасси не желательно, последний наводит в нём мощное электромагнитное поле!Нельзя его якорем направлять и на лампы(или транзисторы ) УНЧ и МК.ус.Поэтому лучше его направить вправо от трансивера и на блок элетролитов.При этом вредное влияние от ТР.будет минимальным.Располаг ать ТР рядом с ГПД DI-2 тоже не решение, вибрации ТР вызывают микровибрации(и естественно шум приёмника) пластин КПЕ ГПД + модуляция электромагнитным полем самих транзисторов гетеродина, к тому же во втором варианте рядом ещё находится блок УНЧ и драйвер.Во втором варианте ТР нужно распложить также в дадьнем правом углу, а плату УНЧ поменять с платой 2-й ПЧ местами, переместив НЧ к передней панели как можно дальше от силового ТР.Вход микрофона расположить на задней панели рядом с отсеком (нижним) УМ, а ближе к ТР ,тел.ключа,педали, наушников.Во втором варианте подстройку входа лучше делать книзу как DI-1,открыв доступ к сердечникам входных контуров и без всяких роликов и пассиков.Для центровки и фиксации вала центрального переключателя желательно переднюю и задние пластины шасси сверлить одновременно , при этом в заднюю часть установить радиально-упорный подшибник для вала диаметром 6мм. Такая кострукция фиксирует вал и не позволяет ему ломать керамику галет 1П11Н, на вал обязательно устанавливать клипсы во внутренние отверстия галет, в противном случае наблюдается нарушение согласованности перключения всех групп контактов.Ну а кому не в тягость -может поставить изоляционную втулку на вал между блоком УМ и остальной частью трансивера.
Добавлено через 6 минут(ы):
Кстати по DI-2. ГПД лучше разместить в первой части КПЕ, удалив его от УМ и силового ТР как можно дальше.При этом КПЕ немного изменить, переместив фрезерованные пластины рядом с ГПД! Фрезерованные латунные пластины -это для ГПД.
Добавлено через 45 минут(ы):
В описании DI-1 не указано о переделке КПЕ(переносе латунных пластин в первую секцию),а в DI-2 ГПД расположен неудачно, по отношению к силовому ТР, наводкам ВЧ от УМ.Давно не видел журналы,да и не читал форумы, но отмечу что передняя пластина,задняя шасси и перегродки на которых крепятся галеты сверлятся пакетом, а эа тем уже делаются необходимые изгибы, в противном случае наблюдается несоосность крепления галет и проворот относительно друг друга что вызовет много проблем с надёжностью переключения.Но это в 1000 раз лучше чем переключатель на реле!Выполнять все контура в DI-1 лучше на телевизионных каркасах в экранах как в DI-2. не понадобится экранировка.Нужно только помнить что наилучшие показатели добротности для радиопрёмников получаются при размере контуров типоразмера применяемого в барабане Р-311, чуть хуже от Р-250, но под эти контура нужно менять размеры шасси и всего ВЧ блока.В Р-311 это радиокерамика с резьбой!На КВ толстый одножильный провод намотанный с шагом, на НЧ диапазонах универсалью.При небольшой корректировке витков можно смело ставить!
- Категории
- Без категории
