Я строю UW3DI
, 03.09.2016 в 10:47 (576 Просмотров)
Ещё раз о силовых трансформаторах в DI. применять Ш -образные и броневые не желательно, лучше торы или типовые ТС180,ТС250 от чёрно-белых телевизоров.Особое внимание нужно обратить на количество витков первичной обмотки, при расчётах использовать К=50, как это применяется для силовых трансформаторов осциллографов, улучшив все показатели ТР.При меньших К трансформаторы создают много шума! При исползовании "Ш" и "ШЛ" нужно помнить, что трансформаторы бывают обычные, тока и напряжения, что определяется объёмом обмотки расположенной в магнитном поле .Для импульсной работы, а именно таковой является SSB и CW, желательно применять трансформаторы тока, то есть с узким языком пластин,но с большим набором пакета пластин, при этом для получения большой пиковой мощности желательно использовать пластины УШ и увеличить диаметр сетевой обмотки до максимально возможного.При этом объём сетевой обмотки на 10% должен быть меньше объёма вторичных обмоток.Правильно расчитанный ТР-это тот, в котором окно использовано полностью!Анодные обмотки лучше мотать несколько по 250В переменки, что позволит использовать типовые напряжения(суммируя их как батарейки): +300В,(все лампы и экранные сетки) +600В(анодное ГУ-29 Гу-19, экранное ГУ-81) +900В (анод ГУ-50), +1200В(анод Г-811,ГМИ-11,ГУ-72,ГУ-64),+1500В (анод ГК-71),+1800В(анод ГУ-13),+2100В (анод ГУ81) и т.д.,при этом применять дешёвые мосты КЦ405А или КЦ402А и соответствующие электролиты от телевизоров, особенно от УПИМЦТ-200vra[350D. отличающиеся большой долговечностью, малым током утечки и надёжностью.
Добавлено через 6 минут(ы):
Вы как обычно в конденсаторах -электролитах видите только алюминий, не обращая внимание на наличие в нём внутри мощного жлектромгнитного поля, обусловленного наличием заряда на пластинах.А под якорем-только ротор элктродвигателя, но есть ещё якорь электромагнита, а сердечник с обмоткой именно таковым и является.Можете рассмотреть магнитные силовые линии по пластинам трансформатора,и в качестве эксперимента взять микрофон и поводить им вокруг трансформатора чтобы определить направление электромагнитного поля, максимум гула будет соответствовать максимуму электро-магитного поля.
Кстати Игорь, это у Вас в DI-1 нет S-метра и регулятора громкости, но это Ваше право делать так считате нужным!
Добавлено через 15 минут(ы):
Кстати большинство рекомендаций ,которые Вас удивляют, можете прочесть в учебниках по монтажу электронной аппаратуры, просто нужно больше читать, а ещё больше делать своими руками.Практика великое дело, может быть тогда увидите разницу между высоковольтным трансформатором и катушкой зажигания автомобиля.Немного попаять УНЧ, научитесь понимать как электромагнитные поля влияют на детали и узлы, как они взаимодействуют друг с другом, как одни поля можно использовать для нейтрализации вредного влияния других полей.Может быть тогда поймёте что элетроника это не домино, жопка до жопки здесь не канает.Нужно иметь много знаний и опыта.Но как я уже выше писал-каждый должен решать свои проблемы сам!Умный учится на чужих ошибках,дурак-на своих!
- Категории
- Без категории
