Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
UA6BQU
Но немного отклонился от расчётных данных.А именно-Верхняя точка подвеса получилась не 20 а 25 метров.Нижняя соответственно около 10 метров.Кабель для коммутации рамок применил РК 50-4-11 длиной 4.79 каждый.
При подключении прибора одна сторона рамки в воздухе к другой подключен прибор резонанс рамки 7150 КСВ 1.05.Другая рамка соответственно так же подключена 7150 КСВ чуть выше- 1.55 Длины кабеля одинаковы до сантиметра.Резонансы рамок проверены на одной частоте.Понимаю что на одной из рамок влияют оттяжки или другие факторы...
Далее при подключении по схеме -на одну сигнал, другая кабель КЗ, резонанс смещается на 105 кгц ниже .И при переключении одной и другой рамки также изменяются и резонансы 6950 и 7045.
Вопрос- как правильно произвести процесс настройки.
