, 07.11.2016 в 21:33 (1829 Просмотров)
Вот видео: исходный файл.
Вот на ютубе
Итак.
Пульт был приобретен для последующей модернизации, использование "как есть" было предусмотрено только в случае, если "что-то пошло не так")
После вскрытия были обнаружены самые дешевые решения. Отсутствие энкодеров было ударом))).
Оставалось только забросить в угол и забыть выкинутые деньги.
Но интуиция что то была против...странно, ведь ерунда, а не железка...
От безысходности крутил родной софт. И тут обратил внимание на маленький индикаторчик "MIDI", он помыргивал при нажатии кнопок и вращении крутилок.
Оп-па!
Значит миди. А если его преобразовать во что то съедобное?
9 часовой поиск и перелопачивание кучи софта.
В результате две софтины более-менее подошли: MIDI Hotkeys и MIDITranslator
Первая бесплатная и не обновляется с 2011 года, вторая обновляется, с кучей нужных функций, но или триальная или платная.
Обе программы требуется "запускать от имени администратора", поскольку и есдр и кластер и лог запускаются также от имени админа.
Добавляем нужные кнопки. Все работает. Переменные резисторы тоже можно использовать, например для регулировки громкости делаем так: ловим адрес в первой половине вращения ручки и назначаем ему уменьшение громкости. Ловим адрес во второй половине и назначаем ему увеличение громкости. Тогда получается, покачивая резистор в первой или во второй половине угла вращения увеличивать или уменьшать громкость))) костыль, блин)
Недостатки
1. Работает только в активном окне.
2. Проскальзывание при быстрой прокрутке.
3. Малое количество импульсов. В этом пульте - 256.
4. Невозможность простой модернизации.
5. Отсутствие бесплатного софта с возможностью переменных резисторов.
6. Низкая чувствительность (большая ширина зуба\промежутка).
7. Отсутствие энкодеров, только переменные резисторы.
8. Невозможно нанести свои надписи на все кнопки.
Достоинства
1. Хорошо выглядит. Кнопки приятные на ощупь, ход небольшой, очень мягкий, без щелчка. Крутилки очень легкие, почти без инерции.
2. Просто альтернатива экспертовскому пульту. С худшими параметрами и ощущениями.
3. Наличие двух крутилок.
4. Бонусом - управление компом.
5. Возможно управлять другими программами SDR.
6. Можно легко изменить массу крутилки, увиличить ее инерционность. Просто приклеить внутрь крутилки грузик, типа как на шиномонтаже используют.
7. Сами крутилки без этой дурацкой ямочки, за которую цепляешься постоянно, крутя подушечками пальцев (не "ногтем").
Хороша как второй пульт, при наличии первым - экспертовского, полноценного
Также подойдет при техническом отсутствии экспертовского пульта, например пульт "в пути", сломан и прочая.
В теории - возможно модернизировать несколькими путями.
1. Замена гребенки. Срезаем родную. На ее место монтируем самодельное кольцо с бОльшим количеством зубьев.
2. Встраивание энкодера и электроники экспертов (по сути - только корпус использовать)
3. Программный. Тут очень много чего можно сделать. Изменить умножение, получив хоть 512, хоть 1024 импульсов. Полноценно использовать диапазон адресов каждого переменного резистора (на выходе пульта каждый переменный резистор от 0 до максимума выдает по 127 адресов). Использовать встроенные светодиоды для индикации чего угодно. Победить подтормаживание при быстром вращении.
Прошу обратить внимание на кнопку "ALT+TAB", сильно помогает, если фокус на другое окно перелез и нужно быстро вернуться на ESDR.
Для экспериментов пока колхозно сделал надписи. Кнопки REC и PLAY, ручка VOLUME используются по прямому назначению, поэтому не заклеены.
4 кнопки, большие белые, у них есть 4 сменных режима с фиксацией. И они выдают разные адреса, естественно. То есть можно по 4 функции на каждую кнопку запрограммировать. Плюс еще 4 такие кнопки с другой стороны. Режимы переключаются кнопкой MODE, в моем случае SPLIT. То есть, нажав и удерживая SPLIT, нажимаем на одну из 4х больших кнопок, светодиод показывает включенный режим: красный, синий, зеленый и белый. Режимы для левой и правой стороны раздельны.
Итого: в таком варианте НЕ является заменой пульта от экспертов.
