Сообщение от
Vic_599
2 EW6FL
"1. Аппаратура подобного класса должна быть заземлена! И не на батарею отопления, не на кран холодной воды, и не на "0" сети. Только шина заземления. В современных домах провод заземления уже протянут по всей квартире. Если нет, то в шахте-стояке есть шина. По крайней мере у меня есть, на нее ванны раньше заземляли еще при СССР.
2. Включение конденсатра, как и фильтра только между нулем и фазой - это только для самоуспокоения. Никогда такая схема не будет работать эффективно. Корпус фильтра или среднюю точку конденсаторов на землю!".
Вы задумайтесь, какого эффекта вы ждете от заземления в лифтовой. Существует два ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫХ вида заземления: a)электрозащитное заземление, как часть электроустановки сети 50 Гц b) радиотехническая земля как элемент антенного-фидерного устройства.
Жилое помещение является помещением без повышенной опасности, в нем нет влажности (как правило). Скорее всего вас ударит током при пробое фазы на корпус трансивера, усилителя мощности, компьютера при одновременном касании на батарею отопления или водопроводные трубы, трубы отопления. Дом это не производственный цех с цементным полом, с высокой влажностью. Где гарантия, что ваше соединение с заземлением в лифтовой никто не повредит, не оборвет провод заземления? В вашем распоряжении как правило только квартира, за ее пределами может случиться все что угодно. Любой электрик обслуживающий лифт, домовую проводку из ЖЭУ может сказать: а по какому праву тут напутали какие то провода неизвестные люди и просто оборвет ваши провода заземления и вы будете находиться в полной уверенности что у вас существует какая то электробезопасность?
Теперь по поводу использования защитного заземления как радиочастотное заземление. Если вспомнить теорию длинных линий, то проводник длиной равной нечетному числу четвертей волны имеет бесконечно большое входное сопротивление, даже будь он сделан из медной трубы толщиной в руку человека. Результат такого заземления по высоким частотам не предсказуем. Для одного диапазона это какое то низкое сопротивления токам высокой частоты, для другой - бесконечно большое. В общем случае эффект использования защитного заземления для радиочастот не предсказуем. В условиях заводского цеха даже уборщицы сметающие стружку со станка ЧПУ (их относят к эксплуатационному персоналу) сдают экзамены по электробезопасности на 2 или 3-ю группу. Я хотел бы сказать: не будьте такими недалекими как уборщица, не живите догмами из ПЭУ. В квартире могут жить дети, старики, жена и теща.
И еще хотел бы добавить из своей практики: как правило симметричные и не симметричные антенны НЧ диапазонов имеют антенно-фидерный эффект, по внешней стороне экрана коаксиального кабеля текут ВЧ токи и запускать их через емкости фильтра в сеть очень нежелательно. Лучше будет, если сетевой фильтр будет соединяться с сетью через индуктивности.
