Сообщение от
aleksei70
Для формирования CW-сигнала на передачу
в конструкциях Р-76М2 и им подобные
правильное подключение до или после ЭМФа с этой полосой пропускания?
Вопрос, как говорится, интересный и правильный.
Подать сигнал с манипулируемого генератора 500 кГц мимо ЭМФа можно в том случае, если форма сигнала КГ и телеграфные посылки правильно сформированы.
Для этого нужно буквально "вылизывать" КГ, чтобы добиться хорошего результата. Это требует опыта и времени.
А вот пропустив сигнал манипулируемого КГ через ЭМФ эти проблемы поностью решаются. Форма сигнала КГ может быть любой. На выходе ЭМФ будет идеальная синусоида. Я собирал такой КГ на 561ЛА7. На свободном элементе микросхемы осуществлялась манипуляция, а генератор работал непрерывно.
Идеальные телеграфные посылки формировались так же за счет инерционности ЭМФа. Идеальный телеграфный сигнал колоколообразной формы. Картинка на осцилографе, как из классических учебников. Тлг. сигнал в эфире звучит как "звоночек".
Скорость нарастания и спада телеграфной посылки зависит от полосы пропускания ЭМФ. Я испытывал ЭМФ с полосами от 0,3 до 6,0 кГц. Скорость манипуляции достигала 350 зн.мин., что более чем достаточно для работы в эфире. Все ЭМФы звучали разборчиво и прекрасно.
