cuneum
Партизан-80м, переработанный вариант схемы.
Цитата Сообщение от cuneum Посмотреть сообщение
Учтя критику , переработал схему , изменив некоторые номиналы и исключив "лишние детали".
Что изменилось:
Сузил полосу до 400..2200 Гц.
Пересмотрел схему АРУ, сделав её более быстрой и подняв порог срабатывания.
Изменились некоторые номиналы в УМНЧ. Теперь можно устанавливать любые пары германиевых транзисторов на выход УНЧ.
Добавил на схему карту напряжений и токов.
Собственно сам новый вариант схемы:
Вложение 251439
Желательно вместо 8 Ом динамической головки применить 16 Ом , тогда резистор последовательно с динамиком не нужен. При использовании на вых. пары транзисторов малой мощности сопротивление резистора (для случая 8 Ом динамика) должно быть в пределах 7,5..10 Ом. , вых. мощность при этом составит 80..100 мВт.
АЧХ на выходе предварительного УНЧ:
Вложение 251440
АЧХ преселектора:
Вложение 251442
Вариант исполнения схемы АРУ:
Вложение 251449
