В преддверии летнего выездного сезона решил озадачиться вопросом переносного SDR комплекса.
Вроде же ни у кого проблем то и нет: берем ноутбук, сдр, усилок по необходимости?
...а я померил токи потребления, мощность компов, ноутбуков, общую эффективность системы.
И все получилось неоднозначно.
Сначала потребление SunSDR2: 1.1 ампера прием, 3 ампера при тоне, полной мощности.
Тут все понятно, сделать ничего не могу.
А вот с компьютерной частью все интереснее.
Ноут. HP 450G2, 15 дюймов экран, 1366*768 точек, процессор i5-4210, 8 Гб оперативки, SSD 240 гигов
Работает от своих батарей, при запущенном ESDR, около 1.5 часов.
Зарядка на 19 вольт. С определением блока питания "свой-чужой", то есть запитать можно только родным БП. Это решается выпаиванием чипа из БП и пересадкой его во внутрь ноутбука, но речь не про это.
Без ковыряний - нужен блок питания родной. Ему нужно 220 вольт.
Берем источник бесперебойного питания, запитываем от батареи на 12...14 вольт.
В принципе всё работает.
Но мы в поле. Шум от двух импульсных преобразователей (БП и ИБП) обязательно будут слышны. Плюс КПД такой системы под вопросом.
В разрыв батареи подключаю измеритель тока, напряжения, мощности, ватт-часов и еще кучи параметров.
Цифры следующие:
1. Заряд аккума ноутбука - 41 ватт. И это с 70%, неполностью разряжен.
2. Ноут включен, батарея ноута полностью заряжена, запущена ESDR: 3.1 ампера*13 вольт,.
Суммарное потребление SDR+ноут: 4,2 ампера на прием, слушаем эфир на встроенные динамики.
Выяснили.
Далее собираем полноценный, весьма быстрый, компьютер: Поцессор i5-6600K, 8 ГБ памяти DDR4-3466МГц, SSD 256 ГБ. Видео - встроенная, весьма производительная.
Находим компьютерный блок питания от батареек.
Долгим поиском, анализом и сравнением выбираю M3-ATX-HV. Это плата с АТХ разъемом, маленькая, на входе переваривает от 6 до 34 вольт. 120 ватт максимальная мощность.
http://www.mini-box.com/M3-ATX-HV-DC...C-Power-Supply
http://www.dont.ru/mini-box-M3-ATX-H...r.id15929.html
Включаю все, меряю:
1. Родная частота процессора (3.5ГГц) и памяти (3466МГц), прием эфира: 2.7 ампера
2. Сильно снижаю частоту процессору (1.5 ГГЦ) и памяти (2133МГц), прием эфира: 1.95 ампера
3. Поднимаю частоту памяти и процессора, пока ток не начнет сильно расти, 2.5ГГц проц и 3466МГц память: 2.15 ампера
Монитор 23.5", Samsung 24F396, 1920*1080 точек, изначально питается 14 вольтами, потребление 0.52 ампера.
Суммарно весь комплекс, работающий на прием, потребляет 4.32 ампера при полной скорости компа и 3.57 ампера при сниженной.
На нормальном мониторе. С шикарной отзывчивостью компа.
Хм...
Получилось, что полноценный комп сильно эффективнее в поле, чем ноутбук!
Да еще и дает возможность сэкономить заряд аккумулятора. Или поднять мощность компьютера (с разгоном процессор 4.8 ГГц работает)
По размерам. Ноут+БП+ИБП будет больше и тяжелее, чем размещенный в кейс системник с монитором и сдр...и тюнером...и еще туда же 100ваттный усилок) Место то есть)
http://www.udacha-case.ru/catalog/ge...04-k-01-0-030/
На кейсе 2 разъема: антенна и питание 12...14 вольт.
Питание производиться от моего самодельного стартерно-тягового аккумулятора 13.2 вольта*20Ач, феррофосфатного (не свинцового). И таких 6 штук в запасе.
P.S.: преобразователь 12->19 вольт для зарядки ноута пробовал - шумит очень сильно по всем диапазонам. Даже в доме. В поле вообще приема не будет.
Продолжение:
Сварили мне корпус для SDR - чемодана, сегодня дошли руки немного заняться.
Теперь надо ехать за петлями и замками...
Очевидно, размеры определяет монитор, который есть. Все остальное вписывается уже без проблем.
565*435*210 мм по наружке.
Поскольку это пробная сборка, то все размеры взяты с запасом. Уже сейчас могу сказать, что ширину можно уменьшить на 20 мм (~545 мм), длину уменьшить на 80...100 мм (~350 мм), применив другие динамики и расположив их по другому.
С высотой будет ясно после сборки, но уверен, что можно 50 мм срезать, ~150 мм оставить.
Монитор с VESA креплением 75*75 мм, прикручен к крышке на 4х болтах. Разъемы питания и HDMI обкоцаны по пластику, дабы уменьшить их "торчание") Стандартно они выступают на 40...50 мм, сейчас около 10...15 мм. Применен Г - образный переходник HDMI. Удалено крепление для "ноги".
Планируется следующий комплект: монитор 24", колонки, полноразмерная материнская плата\комп (АТХ), SunSDR2, автотюнер, усилитель 100 ватт, аккумулятор 20 ач LiFePO4 собственного изготовления, клавиатура и мышь беспроводные Rapoo, панель ESDR, панель измерения (по питанию) напряжения, тока, мощности, съеденной емкости, ватт-часов, пиковой мощности, минимального напряжения...и чего то еще там) Под монитором приборчик этот.
Из "удобств" - 4 прикручивающиеся ноги, раскладывающаяся полочка для клавиатуры, мыши и панели...с местом под
UPDATE 10.2019
Итак, что получилось:
https://youtu.be/JT4GHmVOKhs
Описание комплекса есть под видео.
