Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Друзья, в текущей версии произошли некоторые изменения. Применен новый синтезатор на микросхеме Si-5351 вместо AD9834 и AD9954. Монтаж синтезатора сильно упростился. Вся разводка по клеммам осталась прежней, поэтому он полностью совместим по установке вместо прежней версии. Все функции меню синтезатора остались прежние. Заодно на основной плате убрал усилитель гетеродина на BF998. Он теперь не нужен. С выхода синтезатора для 1-го гетеродина напряжение ВЧ 1.3-1.5 вольт по всем диапазонам, что как раз нормально. В усилителе мощности добавил защиту по затворам выходных RD16HHF1 на случай прострелов ламп внешнего лампового усилителя. Это диоды VD2,VD3 и цепочка смещения R30,C28,VD6. Так же применил QER фильтры по 10 кристаллов для SSB и CW. Это тоже упрощает реализацию. Все емкости в фильтрах одинаковые и равны 15 пик для SSB полоса 2,7 кгц, и 150 пик для CW 500 Гц. Платы такие уже получены, аппарат собран, настроен, испытан, и все там хорошо.
Ниже даю схемы, монтажки, картинки, и прошивку.
