Давно не оставляла мысль смастерить вариометр и
поэкспериментировать с ним, в качестве элемента настройки
детекторного приемника. Волею случая недавно ко мне попал
вариометр промышленного исполнения. По ТТД рабочие частоты
составляли 1,2 мГц - 12 мГц. Вначале предполагалось
поставить переключатель на три положнения, чтобы менять
емкость контура. Но, оказалось, что места достаточно,
чтобы разместить под катушками вариометра обычный КПЕ
12/495 пф. Что было и сделано. Статорные секции были
соединены последовательно и общая емкость получилась ~~
10-490 пф. Схемы генераторов были взяты из справочника
"Справочник начинающего радиоюбителя", МРБ выпуск 400, под
редакцией Малинина, гор. Ленинград 1963 год.
Государственное энергетическое издательство.
Вот так они выглядят в рукописном виде:
Схема по рисунку 3.12в отказалась работать. Всевозможные
ухищрения к успеху не привели. Лампы 6К7 также ставились
разные. Потом была собрана схема по рис. 3.12а
Она оказалась самой лучшей.При емкости С1 10 пф генерация
возникала. Выход контролировался на R2 через
разделительную емкость 100 пф. Номинал R2 был уменьшен до
100 Ом для уменьшения гармоник в выходном сигнале. Лапмы
опробовались 6Н8С - 2шт. и 6Н9С - 2шт. На 6Н8С уровень
выходного сигнала выше в два-три раза по сравнению с 6Н9С.
Причину, по которой генератор на 6К7 так и не заработал,
я так и не смог осмыслить. Возможно, в книгу вкралась
опечатка.
На следующем этапе планирую построить регенеративный
детектор по схеме 3.16е на лампе 6С5.
УНЧ на 6Ж8 и 6П9 уже готов на той же фанерке.
Вложение 265127
