Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Лучше поставить 6П15П с модуляцией на третью сетку. В схеме Шембеля, да с кварцевой стабилизацией никакой паразитной ЧМ не появится. Однако, схему нужно изменить. Если просто подавать модуляцию на третью сетку, то она получится несимметричной: в "плюс" мало, а в "минус" чуть ли не до нуля. Легко убедиться в этом посмотрев сигнал на осциллографе.
Поэтому нужно для начала настроить передатчик на "телеграфную мощность", а затем подать на третью сетку отрицательное напряжение и "задавить" мощность до 1/4 телеграфной. Через трансформатор подать модуляцию. Её амплитудное напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть не больше подобранного напряжения смещения. И получите 100% модуляцию сигнала, которую лучше будет уменьшить процентов до 50-и, поскольку не все приёмники 100% переваривают. Выходная мощность в режиме молчания будет около 1 ватта, чего вполне достаточно для дистанции в пару км. Но и дальше будет слышно, в зависимости от высоты подвеса антенны.
