AlexanderZ, Valery12,
В случае "ударного возбуждения" возбудились бы ( извините за тавтологию) ВСЕ подключенные камертоны. Однако наличие сигнала показали ТОЛЬКО те, что были настроены на предсказанные теорией частоты. Соответственно, вы не правы.
Что касаемо практической схемы модуляции на третью сетку, то там можно обойтись и БЕЗ модуляционного трансформатора, который всё-таки вносит некоторые искажения в сигнал на границах своей полосы пропускания. На защитную (пентодную) сетку минус смещения подаётся через резистор в несколько десятков КОм, (некритично) сетка блокируется по ВЧ на "землю" конденсатором. Устанавливается дополнительная лампа модулятора по схеме "усилителя на резисторе" и работающая в режиме "А". На аноде этой лампы должна быть половина напряжения питания. Резистор при этом должен быть довольно мощный и иметь номинал около 10 - 15 КОм. НЧ подаётся с анода модулятора на защитную сетку выходного УМ через конденсатор с номиналом где-нибудь 0,1 МкФ и рабочим напряжением не менее 500 вольт.
Этот метод обеспечивает наиболее качественную модуляцию. Но не рекомендую ставить ГУ-50, извините. Визит ГИЭ (или как она там теперь называется?) к вам в этом случае рано или поздно обязателен. Использование 6П15П для местной передачи вполне достаточно, а тем, у кого посеялись сомнения информацией вчерашнего "эксперта по защитным сеткам в тетродах", скажу, что опыт модуляции этой лампы по защитной сетке имеется не только у меня. Но и, скажем у «ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ», где такая лампа используется в стендах для изучения передатчиков и систем их модуляции.
< | Январь 2021 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
