Stalker
Не работает усилитель мощности на 6ж1п + 6п15п
Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от UB9URC Посмотреть сообщение
Генератора нет. есть синтезатор частоты он же тоже генератор=)
Сделайте "основной" измерительный прибор начинающего радиолюбителя: простейший ВЧ щуп, подключаемый к любому стрелочному тестеру.
Вам понадобятся:
- конденсаторы керамические 1000 пФ (на входе щупа), два конд по 6800 - 10000 пФ (в П-фильтр);
- дроссель 100 -200 мкГн (в тот-же П-фильтр на выходе щупа);
- два диода Д18 (ГД507, или даже Д9). При необходимости измерения большего ВЧ напряжения можно применить диоды КД503);
- один зажим типа "крокодил".
1000 пФ - на входе щупа, далее диоды включаются по схеме удвоения напряжения, , с выхода диодов - на П-фильтр (0,01 мкФ - 100 мкГн - 0,01 мкФ), далее на тестер с пределами измерения постоянного напряжения: 3 В, 10 В, 30 В. Делается за пол-часа, очень наглядно при настройке контуров в резонанс.
З.Ы. Иной раз, когда лень включать ламповый вольтметр, пользуюсь подобным самодельным щупом до сих пор
