, 24.09.2017 в 21:04 (2050 Просмотров)
Много интересного
У меня кольцо диаметром около метра из кабеля от GSM-передатчиков. Не мерял, но что-то около 3/4 дюйма.
Внешняя изоляция снята. Центральную жилу выдернуть не смог (а "жаба давит" - там примерно 5-6 мм трубка медная).
В разрыве стоит переменник от усилков Р-148 (могу ошибаться) - около 100 пФ, зазор под 1 мм. Питание антенны через "петлю" 1/20 диаметра.
Так вот. В метре от земли и горизонтально - легко связи на 7, 10 и 14 с Японией (1800 и чуть более км.) 5-ю ваттами.
Ничего не прошивает и на 100 ватт, если перед настройкой на передачу, сначала настроить на прием (по максимуму сигнала). Полоса ОЧЕНЬ узкая. Если на 7-ке еще 5-10 кГц можно "гулять", на 20-ке любая перестройка по частоте влечет необходимость подстройки антенны.
Легко объяснимо - на 7-ке Q рамки намного ниже, чем на 20-ке. И именно из-за увеличения ёмкости контура. Поэтому и полоса шире на 7-ке. Ничего странного.
А вот ели вы "заточите" антенну под 7-ку - увеличите диаметр кольца (индуктивность) при одновременном уменьшении ёмкости, то добротность возрастёт, а полоса сузится. Но уже для 10-ки начальная ёмкость переменника будет слишком высока при диаметре кольца более 0,8м.
петля связи делается диаметром 1/5 от диаметра кольца.
При сохранении диаметра кольца как сейчас у вас - 1м, на частоте 3,6МГц понадобится ёмкость около 450пФ. А рамочные кольцевые антенны уже при ёмкостях выше 100пФ становятся неэффективными. Так что придётся увеличивать диаметр кольца. Чтобы уложиться в ёмкость 100пФ, диаметр кольца придётся увеличить до 4м.
Тогда остальные, непримеримые учат матчасть.
Опыт всё таки подсказал, и люди тоже - нужна сварка. Пайка и другие приёмы для соединения элементов антенны тут не сработают.
Делал МА диаметром 72 см.С продернутым КПЕ работал от 14 до 28 мгц при мощности 10 ватт,ничего не прошивало.На 7 мгц подключал конденсатор КВИ 220 пф,полоска в SSB где-то 50-60 кгц.На 3.6 только слушал,да и то ближние и мощные станции-подключал КСО 1100 пф в параллель КПЕ.
Для опытов, можно спаять оловом. Контакт будет надежный. Только олово довольно хрупкое.
Любой колхозный сварщик, медные трубки, вам спаяет латунью. Будет прочно.
Можно сварить, графитовым электродом. Только это весьма хлопотно.
