nutrilon
Кварцевый фильтр - это просто!
Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Первый каскад в испытательном стенде не только не нужен, но даже вреден, т.к. вносит дополнительные емкости, капризен в настройке и весьма подвержен перегрузке. Прекрасное, практически идеальное, согласование выполняется на резисторах (см. схему). Элементы, обозначенные синим цветом, устанавливаются под конкретный фильтр. В качестве Т1 можно применить практически любой полевик, с напряжением отсечки не менее 2,5В, лучше с меньшими емкостями переходов. В порядке ухудшения:J310,J309, BF245B,C, КП307Б,Г, КП303Г,Д,Е,КП302А,Б. Вся настройка сводится к подбору R5 для получения указанного напряжения.
При согласовании, как известно, уровень испытательного напряжения уменьшается в 2 раза. Его компенсирует выходной каскад, имеющий усиление того же порядка. Если ваш NWT имеет достаточно большое (более 0,7 Вэфф) выходное напряжение, то резистор R7 лучше шунтировать керамикой 0,1 мкФ, то уменьшит усиление каскада до 1 и снизит вероятность перегрузки детектора.
