Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
В ветке по звуковую карту все есть, только размазано по куче страниц. Вкратце. Фш измеряют в дБн/Hz т.е в децибелах относительно уровня несущей ( отсюда малая буква н после дБ) и в приведенной полосе. Полоса обычно 1Гц для упрощения рассчета и сравнения спектров ФШ, но иногда она соответствует шагу фурье преобразования, и связана с числом точек отсчетов и длиной фурье.
Измеряют ФШ перенося спектр исследуемого генератора на НЧ и оцифровывая его звуковой картой компьютера. Переносить можно в ноль герц, но тогда будут проблемы с измерением уровня несущей, или на ПЧ в районе 5-10 кгц, что как раз применяется в ветке про звуковую карту.
Хорошая звуковая карта вытягивает 130-140 дб динамического диапазона, хотя ее желательно дополнительно скалибровать по амплитуде сигналом внешнего генератора.
При очень длинных выборках можно намерять чушь в области НЧ спектра ФШ из за дрейфа генераторов в процессе измерения. А системой АПЧ ( слежения за частотой генератора) оборудованы далеко не все любительские измерители ФШ.
