Всех приветствую!
Добрался я с измерительными приборами до "Маламута", на сей раз никаких чихов))))
Промерил я ДПФ и почти весь тракт от контакта 3 реле 5LS1 до правого вывода конденсатора 6C7 (если смотреть на схему), трансформатор 6TR1 отключил.
И получил такие картинки:
Фильтр 2-3.9 MHz увч выключен
Вложение 284441 увч включен
Вложение 284442
Фильтр 3.9-7.5 MHz увч выключен
Вложение 284443 увч включен
Вложение 284444
Фильтр 6.2-10.4 MHz увч выключен
Вложение 284445 увч включен
Вложение 284446
Фильтр 9.5-15 MHz увч выключен
Вложение 284447 увч включен
Вложение 284448
Фильтр 14 - 22 MHz увч выключен
Вложение 284449 увч включен
Вложение 284450
Фильтр 20 - 33 MHz увч выключен
Вложение 284451 увч включен
Вложение 284452
BYPASS включен увч выключен
Вложение 284453 увч включен
Вложение 284454
BYPASS включен, увч включен, АТТ8
Вложение 284455
BYPASS включен, увч включен, АТТ16
Вложение 284456
BYPASS включен, увч включен, АТТ24
Вложение 284457 .
К сожалению прибор ниже 2 МГц мерить не умеет первый фильтр проверить пока не могу.
Номиналы элементов в фильтрах в соответствии со схемой, и на верхних частотах стоят плёночные индуктивности. Не ожидал что они так нормально себя покажут.
Ну и по частоте немного выше все фильтры, надо немного пошаманить над ними. Но это потом))))
