UA0BHC
SDR TRX "Маламут"
Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от ut29641 Посмотреть сообщение
RD 250ма..БП 12 вольт ,6.5 ампера должно хватать.Нагрузка 51 Ом , 60 ватт.
60 Вт с одноплатного трансивера..... там ВЧ будет гулять где только можно, и на базе транзистора реле РХТХ и может даже на проводе РТТ, нужно принимать меры, блокирующие конденсаторы например.
Ну и как то сомнительно при 12 вольт 60 ватт с RD, если их 4 - это 15 Вт с транзистора ??? У меня при 13,2 В 7,5Вт с плеча (15Вт общая) при терпимом IMD , 10Вт( с плеча, 20Вт общая) IMD -15dB уже . (RD15е)
Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
как правильно сделать настройки ддс при использовании платы с микросхемой AD9850?
выставить в меню AD9850, выставить частоту ее генератора.
