, 14.03.2018 в 21:46 (1789 Просмотров)
Задумалось собрать генератор низкой частоты. Нашлась интересная схема на пальчиковых лампах. Сама схема представляет собой два генератора высокой частоты. Один генератор работает на постоянной частоте 7 мГц, стабилизация кварцем. Другой генератор перестраиваемый. Далее смеситель и после смесителя получается разностная частота 0 – 20кГц. Всё просто и понятно. Однако в схеме перестраиваемого генератора был применен тиратрон ТГ1-0,02/0,5, коего не оказалось в наличии. Поиски привели к схеме на одном триоде 6Н15П.
*Описания схемы было приведено в журнале «Радио» №1 за 1959 год, но не был указан тип лампы Л1.
*Также возникли сложности с поиском лампы 6Н15П, хотя я точно знаю, что такая лампа у меня есть, но вот где она лежит, не смог вспомнить.
*Поэтому была собрана схема на одном триоде лампы 6Н1П, по причине наличия большого количества и по сходству параметров.
* Первоначально все детали ставились с номиналами, указанными на схеме. В качестве неоновой лампы была взята лампа типа МН-3 или МН-4. Лампа была без цоколя, по конструкции и габаритам соответствовала указанным типам. Напряжение анодного питания 190 вольт.
*Схема заработала сразу. Частота выходного сигнала 25 гц+- 5гц.
Надо заметить, что в авторском тексте указывалось, что частота генерации 200 герц.
*При колебаниях анодного напряженияи напряжения накала выходная частота сильно менялось, вплоть до срыва колебаний. Общая зависимость выглядит примерно так: при чрезмерно высоком анодном напряжении неоновая лампа переходит в режим постоянного горения. При низком анодном напряжении неоновая лампа не поджигается. Анодное напряжение, приведенное на оригинальной схеме является самым оптимальным. Если требуется жесткая фиксация частоты выходного сигнала, то следует применить стабилизацию анодного напряжения.
* В результате экспериментов со схемой окончательная схема приобрела вид:
*Амплитуда выходных напряжений 4 вольта с катода и 100 вольт с анода. Дальнейшее увеличение амплитуды приводит к искажения формы сигнала.
*Анодное напряжение 190 вольт, напряжение накала 6,6 вольт. Частота около 100 гц, на осциллограмме 111 гц. Напряжение контролировалось в анодной цепи.
При смене ламп частота также меняется в произвольную сторону. При подборе деталей схемы основное внимание уделялось линейности,что интересно, на некоторых экземплярах 6Н1П частота уменьшалась до 70 гц. Также попался один экземпляр 6Н1П, с которым генерация не возникла. Опыты с лампами 6Н2П к успеху не привели, ни один экземпляр 6Н2П и 6Н2П-ЕВ не заработал в данной схеме.Наверное, подбором деталей можно добиться генерации, но это уже другая история.
*Текст описанияиз из журнала:
Радио 1957 №1
*Генератор обеспечивает достаточно хорошую линейность пилообразного напряжения на катодном сопротивлении R3. Он работаетследующим образом. Ёмкость С1 заряжается через сопротивление R2 напряжением,возникаю щим на катодном сопротивлении R3. Напряжение, создаваемое зарядным током на сопротивлении R2, увеличивает положительный потенциал сетки лампы относительно катода. При этом возрастает напряжение на катодном смещении, снова увеличивается напряжение на R2 и сетке лампы и т. д. до тех пор, пока напряжениена ёмкости С1 не достигнет потенциала зажигания неоновой лампочки. После зажигания происходит быстрый разряд С1 через лампочку. Разрядный ток, проходя через R1, создаёт отрицательное смещениена сетке лампы и напряжение на R3 резко падает. Частота «пилы» зависит от постоянной времени цепочки R2C1. Схема, изображенная на рисунке, генерировалапилу с частотой 200 Гц.
«Radio and TelevisionNews», сентябрь, 1956 г.
