UA0BHC
Измерение выходной мощности передатчика....
Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
Вообще-то большинство промышленных "мощемеров" показывают среднюю мощность . Что бы пересчитать среднюю мощность в пиковую , не измеряя ее , достаточно показания прибора умножить на 2.45 . Например , если прибор показал 41 Ватт , то это значит на нагрузке выделено 100 Ватт пиковой мощности . Для измерения пиковой мощности в режиме SSB лучше воспользоваться осциллографом , чем вольтметром . Вольтметр измеряет не только напряжение основного сигнала , но и его гармоник . Осциллограф же позволяет контролировать по форме огибающей чистоту этого сигнала , т.е. его качество . Для измерений нужен двухтональный генератор , причем разнос между частотами обычно выбирается около 6оо Герц , например 1000 и 1600 , 1100 и 1700 или 1700 и 2300 , при этом амплитуды сигналов должны быть одинаковыми ! Генератор желательно подключить к модулятору , минуя микрофонный усилитель . Это необходимо , чтобы исключить влияние излучаемого передатчиком сигнала на качество замеров (исключить самовозбуд за счет наводок и т.д.). Осциллограф должен быть широкополосным , просматривать частоты до 50 МГц и иметь разрешающую способность для измерения мощности 100 Ватт около 20 Вольт/см . ВЧ щуп осциллографа подключается к нагрузке , скажем , резистору 50 Ом через Т-образный коаксиальный тройник (чтобы не портить КСВ). Включается передатчик и уровень с генератора устанавливается таким , чтобы отображенная на экране осциллографа картинка , так называемая "кривая Бунимовича" , представляющая собой две сдвинутые на 180 градусов синусоиды , не искажалась . Если вершинки синусоиды уплощаются , нужно убавить уровень генератора , а если верхняя синусоида преходит через 0 с некоторым сдвигом - маловат ток покоя транзисторов или ламп усилителя . Измеренное осциллографом пиковое значение амплитуды контролируемого сигнала возводят в "квадрат" и делят на 8 значений нагрузок - это и будет пиковое значение излучаемой мощности ! Если осциллограф отобразит величину 200 Вольт , а сопротивление нагрузки равно 50 Омам , т.е. 40000 : 400 = 100 , значит мощность передатчике на пике огибающей составляет 100 Ватт . И не нужно смущаться , когда измеритель мощности передатчика в режиме FM или RTTY показывает 100 Ватт , а в SSB на 20-25% меньше . Это нормально . Не стоит пренебрегать и качеством нагрузочного резистора - это должен быть полированный керамический цилиндр с нанесенным на него тонким слоем углерода . Не нужно забывать о так называемом "скин-эффекте" , т.е. чем выше частота , тем выше сопротивление резистора . Если на резисторе написано 51 Ом , то для постоянного тока это верно , а вот для 28 МГц это уже другая величина !
