Компрессор Berkut R15 личный опыт
Поехал выбрасывать мусор накопившийся на даче и случайно выбросил пакет из багажника в котором лежал мой китайский насос!
Встал вопрос о покупке нового и я решил взять нормальный и производительный насос, выбор пал на питерский Беркут
не насос а именно компрессор!
самые нормальные — в железном корпусе, у беркута начинаются с модели R15 и выше
в 2011 году беркут обновил свою линейку и насосы из оранжевых стали серыми:
обновленный беркут на 100гр. легче, на 5л производительнее и на 10 мин дольше работает!
— Напряжение: 12 В
— Максимальный ток потребления: 14,5 A
— Максимальное давление: 10 атм (кг/см2)
— Время непрерывной работы: 30 мин
— Производительность: 40 л/мин
— Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
— Уровень шума: 65 дБ
— Длина шланга: 1,2 м
— Длина провода питания: 4,8 м
— Плавкий защитный предохранитель: 15 A
— Размеры устройства: 167x93x157 мм
— Масса: 2,1 кг
комплект:
сумка(даже отделение под инструкцию есть), насадки, комплект подключения напрямую от аккумулятора, спускной клапан
Здесь более подробное описание и характеристики
https://www.bestadvisor.ru/avtomobilnyye-kompressory
Тихо и быстро качает как 16" так и 18" колеса
п.с.
но все же советовал бы купить R17
я его не взял т.к. коробка в 2 раза была больше чем у моего, подумал места много займет а оказалось он по размеру такой же как и мой но уже 55л/час
