Запорный дроссель, практика применения
, 12.06.2018 в 05:21 (796 Просмотров)
Вот скопировал чужой пост,тоже для общего развития Типичное значение удельного электросопротивления r для Mn-Zn ферритов составляет 0,5...10 Ом×м. В области частот, меньших 1 МГц, марганец-цинковые ферриты характеризуются небольшими потерями на гистерезис и пониженным значением тангенса угла магнитных потерь, tgdm.
Никель-цинковые ферриты несколько уступают марганец-цинковым по начальным магнитным потерям, индукции насыщения и некоторым другим магнитным характеристикам. Однако у никель-цинковых ферритов меньше диэлектрическая проницаемость (e = 9¼10), а удельное электрическое сопротивление выше на несколько порядков (до 104¼105 Ом×м). Эти свойства позволяют использовать их на частотах выше нескольких мегагерц без существенных потерь на вихревые токи. Чистые никель-цинковые ферриты обладают заметно выраженной нелинейностью основной кривой намагничивания, что является неприемлемым для колебательных контуров радиопередающих устройств, работающих в сильных высокочастотных магнитных полях. Введение небольшой присадки кобальта (до 3% молярного состава) оказывает существенное влияние на свойства Ni-Zn ферритов как с недостатком (ниже 50%) Fe2O3, так и с избытком Fe2O3. Снижаются магнитные потери, возрастает критическая частота и уменьшается температурный коэффициент магнитной проницаемости в широком интервале температур.
Обозначение магнитомягких ферритов в технической документации состоит из числа, означающего величину начальной магнитной проницаемости феррита, mн, и двух-трех букв, характеризующих материал, из которого изготовлен феррит. Например, обозначения НН, ВМ относятся к никель-цинковым ферритам, НМ - к марганец-цинковым, ВЧ- высокочастотные.
Ферриты общего применения. К этой группе ферритов относятся Ni-Zn ферриты марок 100НН, 400НН, 600НН, 1000НН, 2000НН и др. с предельными (критическими) частотами применения fкр, составляющими 30...0,1 МГц. Mn-Zn ферриты марок 1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, 3000НМ рассчитаны для работы в диапазоне частот от 0,6 до 0,1 МГц. Обратите внимание на то, что значение критической частоты снижается с ростом магнитной проницаемости феррита.
Термостабильные ферриты характеризуются низким значением температурного коэффициента начальной магнитной проницаемости , не превышающим (1...10)×10-6 1/К. К ним относятся Ni-Zn ферриты марок 7ВН, 20ВН, 30ВН, 50ВН, 100ВН, 150ВН, рассчитанные на предельные частоты применения 200..25 МГц. Марганец-цинковые ферриты марок 700НМ, 1000НМ3, 1500НМ1, 2000НМ1 применяются на более низких частотах 5...0,5 МГц.
Высокопроницаемые ферриты представляют Mn-Zn ферриты марок 4000НМ, 6000НМ, 10000НМ, 20000НМ, рассчитанные для работы в сравнительно низкочастотном диапазоне 0,05...0,1 МГц.
Ферриты для телевизионной техники используются в качестве стержневых и броневых магнитопроводов трансформаторов строчной развертки (ТВС) телевизоров. К ним относятся Mn-Zn ферриты марок 2500НМС1, 3000НМС, рассчитанные для применения на частотах 0,36...0,4 МГц.
Ферриты для импульсных трансформаторов - это, как правило, Ni-Zn ферриты, которые служат в качестве магнитопроводов мощных импульсных трансформаторов для работы при частотах 2...0.3 МГц. Выпускаются ферриты марок 300ННИ, 350ННИ, 450ННИ, 1000ННИ.
Ферриты для ферровариометров предназначены для применения в катушках индуктивности с перестраиваемой индуктивностью в диапазоне частот от 250 до 6 МГц. К этой группе относятся ферриты из ряда 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП.
Ферриты для широкополосных трансформаторов применяются в высокочастотных трансформаторах радиочастотного диапазона 80...8 МГц. Ферриты марок 50ВНС...300ВНС характеризуются значением tgdm= (6,7...33)×10-3.
Ферриты для магнитных головок выпускаются в виде дисков. Для их изготовления используются Ni-Zn ферриты марок 500НТ, 1000НТ, 2000НТ и Mn-Zn ферриты марок 500МТ, 1000МТ, 2000МТ, 5000МТ.
Ферриты для индуктивных бесконтактных датчиков марок 800НН и 1200НН характеризуются резким уменьшением магнитной проницаемости вблизи температур Кюри 70 oС и 195 oС.
Ферриты для магнитного экранирования представляют Ni-Zn ферриты марок 200ВНРП и 800ВНРП, отличающиеся большим значением tgdm, достигающим 10-2.
Неплохая инфо по частотным свойствам наших ферритов можно распечатать и положить в папку, а то вечно хрен найдешь когда надо, по импортным как-то более упорядочена инфо.
Все же, наверно, НН-ы лучше, если настоящие, которые для ВЧ применения.
Другой вопрос, какие нам на рынках попадаются, просто прозванивая ведь не отличить (для ВЧ трансформаторов это феррит или для каких-то скажем "датчиков" или "для магнитного экранирования") судя из этой инфо, бывают НН-ами и те , и другие...
- Категории
- Без категории
