Ниже приведена более новая обновленная версия, и я надеялся, что вы сможете опубликовать ее для меня на российском форуме.
Вложение 298688
В моем последнем проекте используется LM386 как детектор конвертов, также показанный ниже.
Вложение 298689
Он работает очень хорошо. Это в основном Q-множитель, за которым следует детектор огибающей.
Один транзистор действует как повторитель эмиттера и может быть заменен фиксированным конденсатором небольшого значения (47 пФ). Затем схема имеет топологию простого приемника Полякова.
Использование дополнительного транзистора означает, что реактивное сопротивление обратной связи не изменяется с частотой. Хотя я еще не пробовал это, это означает, что схема может использоваться не только на низкочастотной частотной полосе AM, но и в высокочастотном диапазоне FM, просто изменяя значения емкости.
Большой резистор 220K смягчает управление регенерацией.
Транзисторы с более низким коэффициентом усиления, различными значениями емкости или более высокими частотами могут потребовать более низкое значение, например 47K.
