rl3kj
Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
Запустил плату полноразмерного тюнера, ошибок нет, все работает. Просили герберы - выкладываю.
А вот с прошивкой не сложилось, вернее с алгоритмом. Просто так расширить на 7+7 элементов не получается. К тому же на НЧ начиная с 5 МГц и ниже наблюдаются флуктуации при измерении КСВ в небольших пределах, в результате чего тюнер останавливает настройку далеко до заветной 1.
Думаю переделывать алгоритм и делать его заново. Пока выкладываю прошивку что есть на данный момент. Это портированная 2.0 с мини-платы.
Помощь в тестировании очень пригодится.
Метки: 7*7
