Схемы
Не спешите выбрасывать жесткий диск.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Столкнулся недавно с интересным видом неисправности жестких дисков.
Предистория такова. Приобрел в коммиссионном магазине хороший корпус для компьютера.
Большого размера и главное достоинство - общее количество посадочных мест для различных дисководов составляет 10 штук.
Первым делом собрал в этом корпусе обычный компьютер. Потом возникла идея подключить к материнской плате максимально возможное количество дисководов. В отсеке для CD-ROM 4 посадочных места. Такого количества приводов не было в наличии и первоначально было установлено 2 привода для оптических дисков.
Поскольку материнская плата могла "понимать" только 4 устройства, было дополнительно установлено два контроллера, RAID-IDE - 4 привода, и SATA-контроллер на 2 привода. В отсеке для приводов оптических дисков было 2 контейнера для съемных дисков, один для дисков IDE, другой для дисков SATA.
В общей сложности появилась возможность подключения к материнской плате 10 приводов различного типа и дисковода для флоппи-дискет. Реально же производил подключение до 6 жестких дисков. Оять же, по причине отсутствия нужного количества и в хорошем состоянии.
Выяснились следующие особенности работы операционной системы Windows XP. Добавление очередного жесткого диска заметно снижает быстродействие операционной системы. При этом режим "Наблюдения за жесткими дисками" всегда был выключен, а файл подкачки всегда располагался на отдельном жестком диске типа SATA.
В отношении "железа" проявилась огромная роль качества блока питания на работу всей системы. Что интересно, уровни напряжения не оказывают влияния на стабильность. При большом количестве подключенных дисков и некачественном блоке питания наблюдался такой эффект - при включении питания BIOS не видит жесткие диски. Напряжения выставлялись на уровне +12,6 в и +5,3 в. Вероятно, большой уровень пульсаций, мешал правильному определению наличия дисков. Решение этой задачи нашлось путем применения дополнительного блока питания формата AT, который запитывал все диски.
После нескольких месяцев работы с двумя блоками питания из строя вышли два жестких диска. Один формата IDE, другой SATA. Неисправность проявлялось в том, что блоки питания не включались. Дежурное напряжение +5 вольт присутствовало. Изучение платы электроники жестких дисков выявило интересную особенность. На обоих типах в цепях питания стояли диоды, соединенные с общим проводом. Естественно, включение было обратным. В обоих случаях диоды были пробиты и собой закорачивали цепь питания. В первом случае (IDE) после некоторого мытарства я вообще ничего не стал ставить вместо пробитого диода. Без этого диода жесткий диск работает, как новенький. А в случае с диском SATA перепаять SMD-диод всё-таки получилось. Диод выпаял из аналогичной платы с аналогичного места. А вот маркировка на впаянном диоде была совсем другая. После перепайки диода жесткий диск SATA также заработал как новенький.
Плата диска IDE была более крупная и по ней можно было немного изучить схемотехнику. На плате, после разъема питания на линии +5 и +12 вольт впаяны два диода на общий провод в обратной полярности. Зачем они там совсем непонятно.
У меня есть исправный жесткий диск с объемом 160 МЕГАБАЙТ. Именно мегабайт. Так вот, на этом диске диодов нет, а стоят электролиты SMD небольшой емкости на 25 вольт по линиям питания +5 и +12 вольт. Также все разъемы штырькового (ножевидного) типа, что обеспечивает надежный контакт на весь период службы устройства.
И еще. При ремонте платы SATA диска пытался поставить точно такие платы от других дисков.
Всего было 4 платы. Контроллер не сумел распознать диск с "чужими" платами
Тем не менее, платы пригодились как доноры. И как контрольные для проверки исправности элементов на ремонтируемой плате.
