Доброго времени суток Всем!
Обновлю тему, может кому интересно будет.
Лежал у меня без дела БП от бабинного магнитофона ТЕМБР.
Занимаюсь сейчас постройкой регенеративного приемника.
Стал вопрос о БП, вот решил сделать его стабилизированным +230...260В, так как 340В для моих нужд многовато.
Лампы давно без дела лежали, хотя и IRF740 тоже есть, но захотелось делать на лампах.
Установил лампы, перенес электролиты из подвала наружу, поставил выключатель, контрольную лампочку, клемы.
Родной дроссель перекочевал в ламповый усилитель
Стабилизатор заработал, но как-то странно, 6Ж9П поет
, возбуд, увеличил С5 все прошло, заодно и С4 с емкости 0,1 до 0,22мкФ.
Начал проверять под нагрузкой.
+250В держит при колебания сети -5%+15%, +240В при -15%+15%, вольтметр показивает без изменения значения.
