DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
nutrilon
Немного модернизировал систему питания внутри моего трансивера. До этого у меня было сделано так: после входа питания 13,5 Вольт стоял стабилизатор SD1084 с выходным напряжением 12 Вольт, от него питались 12-ти вольтовые цепи трансивера и это напряжение подавалось на два 5-ти вольтовых стабилизатора LM2940. От одного из них питаются аналоговые цепи, от другого цифровые. Естественно на 5-ти вольтовых стабилизаторах рассеивалась довольно большая мощность. Сейчас приобрел в Китае понижающий DC-DC на LM2596, подал на него питание 12 Вольт (с SD1084) установил на выходе этого модуля напряжение 7 Вольт, которое подаю на вход стабилизаторов LM2940. В результате потребляемый устройством ток упал с 1-го Ампера (примерно), да 650 миллиАмпер. 5-ти вольтовые КРЕНки стали существенно меньше греться и общий температурный режим внутри трансивера существенно улучшился.
Юрий.
