Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
To DL2BDA
Антон! Расчет P-L контура может быть произведен для двух вариантов:
1. Берется относительно небольшая нагруженная добротность П-контура, сопротивление его нагрузки берется равным 300 Ом, затем Г-контур. В этом случае можно получить более широкую полосу пропускания всей колебательной системы при коэффициенте фильтрации примерно равном фильтрации одиночного П-контура. Смысл такой методы заключается в том, что при переходе из SSB участка в CW можно ничего не перестраивать даже на широких диапазонах, без риска влететь в перенапряженный режим на другом конце диапазона. Улучшение фильтрации второй гармоники от введения Г-контура на 10...12 дБ.
2. Колебательная система рассчитывается на максимальный коэффициент фильтрации. П-контур считается например, с Rое = 2000 Ом на 1700 Ом, при нагруженной добротности равной 15...20, а Г-контур с 1700 на 50 Ом. В этом случае нагруженная добротность Г-контура равна:
Qн = ^0.5(Rое*КПД/Rн) -1 = ^ 0.5(2000*0.96/50) - 1 = ^0.5(37.4) = 6.12. Если же считать с 300 Ом на 50, то Qн для Г-контура будет равна всего 2,2 единицы. Фильтрация мала. К сожалению, нагруженную добротность Г-контура мы не можем взять произвольно, она жестко связана с коэффициентом трансформации. Улучшение фильтрации второй гармоники от введения Г-контура на 20...25 дБ.
