1. Про 4С19 спрашивал здесь, никто не ответил. 6С22 не ставил, и без него всё отлично. 6R25 мне подсказали от 1 до 10 кОм, поставил 10 кОм.
2. можно ставить, можно нет. Он должен резать всё, что выше 30 МГц, по-моему так.
вот схема, как я пробовал делать:
Вложение 289465
вместо 048-й ставите 34-ую, ничего другого в схеме не меняется. Делитель 10R19, 10R20 убирал в этой схеме, т.к. сигналы показались мне маленькими после схемы с 10TR2. Так работает, но вернулся в итоге к варианту с трансформатором (мне показался лучше звук), фильтр оставил, т.к. планирую пользоваться только на КВ трансивером.
3. 10С26, 10R10, 10R14 ставил в обоих вариантах.
4. 10с33, 10с38 естественно не нужны, я вообще части схемы, которые не используются зачеркнул чтобы не отвлекали. На этом листе это AD-шки и их стабилизаторы.
