Детали для Маламута
Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
RK3QJ, на https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB/v%201.3 файл SDR_Malamute_BOM(1.3 ).xls
там спецификация с указанием номиналов и типов .
То, что надо устанавливать, вам предстоит выбрать самому, если есть вопросы, спрашивайте.
Например, при установке сишки, не нужны осталные два синтезатора, их обвязка и питание, включая генератор на 16 МГц. По звуку - если будет стоять PAM8406, то соответственно не надо устанавливать tda7233, а если ставите tda7233, то надо определиться - в диповском корпусе, или smd.
Ещё в схеме, где фнч, указаны 2с7 и 2с7-1 - тоже только один из них (планар или с ножками). С микрой MCP6001UT не пролетите, обязательно надо с буквлй U в названии, у другой - иная внутренняя организация. То что обозначено пунктиром, иногда не надо устанавливать. Чтобы понять надо или нет, рекомендую пользоваться поиском в теме (скорее всего обсуждалось), или спрашивать.
