Сообщение от
ua3aoh
Прибором ОСА 103 можно с достаточной точностью проводить измерения эквивалентных параметров кварцевых резонаторов, в отличие от косвенных методов, не всегда обеспечивающих достоверные результаты. Учитывая также наличие в ОСЕ режима измерения АЧХ, одного прибора достаточно для проектирования и изготовления кварцевых фильтров.В производственной практике до частоты 125 мГц применяется способ измерения эквивалентных параметров в П-образном четырехполюснике методом нулевой фазы (IEC 60444-1, см PDF файл). Наличие в ОСЕ векторного анализатора упрощает процедуру измерений (четырехполюсник не нужен). Потребуется контактная колодка для подключения резонатора с минимальными паразитными реактивностями - я применял такую- см. вложение. Порядок измерений. Устанавливаем режим антенного анализатора (отображение Z и фазы). Производится OSL калибровка (без контактной колодки). Устанавливаются необходимые границы качания частоты. Подключается контактная колодка с установленным резонатором. По фазовой характеристике для значения фазы ноль градусов считываем значение частоты последовательного резонанса Fs и динамическое сопротивление Rsэквивалентной электрической схемы измеряемого кварцевого резонатора (для фазы ноль градусов Z=Rs). Далее на фазовой характеристике устанавливаем маркеры на значения фазы ± 45 градусов и считываем разницу частот F2-F1. Параллельную емкость Со эквивалентной электрической схемы определяем в режиме измерения емкости после калибровки, проведенной с подключенной контактной колодкой, но без резонатора. На этом инструментальные операции заканчиваются. В соответствии с IEC 60444-1 остальные параметры определяются расчетным путем. Пример расчета.Из снимков экрана, на которых приведены результаты измерений резонатора 20,0 мГц с помощью ОСЫ, имеем Fs=19,990857 мГц; Rs=5,78 Ом; F2-F1=187,2 Гц. Динамическая индуктивность L1 =Rs/(6,28*(F2-F1))=5,78/6,28*187,2=0,0049165 Гн=4,9165 мГн. Динамическая емкость С1=(F2-F1)/(6,28*Fs^2*Rs)=187,2/(6,28*19990856^2*5,7 8)=12,9049 fF. Добротность резонатора Q=6,28*Fs*L1/Rs=6,28*19990857*0,004 9165/5,78=106787,215=106, 8 тыс. С целью проверки достоверности полученных результатов этот же резонатор был измерен на профессиональном приборе KH1240 фирмы KOLINKER; результаты также приведены во вложении. Сравнение результатов измерений показывает практическое совпадение.
