Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
, 07.05.2019 в 19:38 (5796 Просмотров)
Что за косяки ? Большой тюнер 7х7 уже закончен и ждать продолжения не стоит. Кнопки вешаются на B1, B2, что тут непонятного. На плате даже пятачки есть с обозначениями чтобы легче подпаиваться было.
Так может они бракованные по параметру Vgs ON или Rds ON.
Проверяется все элементарно. Входите в тестовый режим, выбираете максимальные значения R и C, кондеры на Out и мультиметром смотрите напряжения на обмотках реле. В крайнем случае должно быть 11 Вольт. Если меньше, реле могут не переключаться или переключаться слишком долго. На сам тюнер желательно подавать 13.8 Вольт, чтобы с учетом падений на контактах и защитном диоде напряжения хватало катушкам реле.
При питании 10 Вольт реле уже не переключаются, хотя какие-то вялые звуки еще издают.
Если напряжение питания ниже 12 Вольт, есть смысл увеличить задержку на включение реле до 15мс в соответствующей ячейке.
10мс по-умолчанию - это реально очень быстро. Я еще порекомендовал бы заменить кондеры С30, С31 на 10нф, чтобы ускорить измерение КСВ.
А они сгорели в процессе работы тюнера ? Вроде как изначально плохие были. Но вы можете поставить диоды, никто ж не запрещает.
Потому, что для выполнения условия автонастройки, не только КСВ должно быть более 1.3, КСВ еще должно измениться на 1.3 относительно последнего значения при настройке. Это сделано для того, чтобы если тюнер не достроил и оставил к примеру 1.5, автонастройка не срабатывала вечно.
Проще говоря, КСВ должен измениться значительно, чтобы автонастройка сработала. Это условие легко выполняется при прыжках с диапазона на диапазон, собственно для этого эта функция и была сделана. Для небольших изменений должен был быть трекинг-режим, но я его не реализовал.
Попробуйте уменьшить разницу срабатывания до 1.2 или 1.1, может будет лучше. Расскажите потом, не забудьте. Очень интересно.
Не нужно, но если вы подтянете и еще заблокируете линию кондером 0.1мкф , то будет только лучше.
Скорее всего нет. Осциллограф есть ? Посмотрите размах амплитуды на входе тюнера и на выходе тандема, должно отличаться ровно в 10 раз. Еще может быть слишком большое падение на диодах выпрямителя. При мощности 100 Ватт размах амплитуды на резисторе должен быть около 10 Вольт, а напряжение после диода должно быть с падением 0.85 Вольт.
Надо заменить на BN43-202. Я у себя не проверял особо, при не очень длительных сессиях никакого нагрева не наблюдаю.
Какой контроллер I2C на дисплее ?
- Категории
- Без категории
