Экранирование каскадов
, 08.06.2019 в 00:52 (1615 Просмотров)
Это основано на моём личном практическом опыте, который в свою очередь основан на практических результатах реальных, инструментальных измерений с помощью реальных, заводских Q-метров.
Причём этот опыт приобретался не только в любительских, домашних условиях, но когда-то и в условиях предприятий ВПК.
Для закрепления - не по книжкам, а по жизни.
Чем лучше проводимость материала экрана (меньше удельное сопротивление), тем ближе он может находиться к катушке. Смотрим в таблицу удельных сопротивлений различных металлов и сплавов и сразу понятно, что желательно выбирать, а от чего категорически придётся отказаться.
На первом месте серебро, далее медь, далее люминь. Понятно, что из цельного серебра нет никакого смысла делать экраны для катушек, потому как нам нужна хорошая проводимость только поверхностного скин-слоя совсем небольшой толщины. Негде посеребрить - берём медный экран. Нет медного - берём алюминиевый и т.д.
Но если есть знакомые в гальванических цехах, берёте свои алюминиевые экраны, несёте к ним и просите их посеребрить. Они вам скажут, что на люминь серебро не ляжет и будут 100 раз правы. Но предложат сначала люминь помеднить, т.к. на медь серебро отлично и прочно ложится.
Получаете экран с замечательными свойствами:
1. Максимальная степень экранирования любых ВЧ-полей - H-поля, E-поля, ЭМ-поля. Как всех внутренних ВЧ-полей от катушки наружу, так и внешних ВЧ-полей на катушку.
2. Гораздо меньшие потери в катушке благодаря значительно возросшей проводимости поверхности посеребренного экрана по сравнению с алюминиевой поверхностью и как следствие - заметное увеличение Qxx катушки в этом экране по сравнению с прежним, чисто люминиевым вариантом.
3 Сохранение прежней добротности в модифицированном экране, которая была до серебрения, если новый посеребренный экран имеет меньшие размеры, чем прежний, чисто алюминиевый.
4. Если внутреннюю посеребренную поверхность экрана ещё и отполировать до зеркала, получится экран, который можно приблизить к катушке почти вплотную и он не посадит её добротность.
Налицо значительное уменьшение общих габаритов экрана при сохранении качества (добротности) катушек внутри них. А значит, и заметное уменьшение габаритов аппарата в целом.
5. Небольшой вес люминя по сравнению с медью или латунью. Следовательно, при большом количестве таких контуров в проектируемом аппарате, за увеличение его веса можно не волноваться.
Я ранее сообщал, что лично имею такие экраны производства ВПК. Основа - люминь, покрытый медью. Поверх меди - серебрение. Поверх серебрения - какой-то прозрачный защитный лак, поэтому серебро не почернело за многие годы. Экранчики маленькие и лёгкие.
Жаль, что таких экранчиков у меня всего 4-5 штук, не более. Внутри них КВ-катушки на каркасах с проточкой для обеспечения шага намотки, провод посеребренный.
Каркасы с обмоткой расположены на расстоянии к внутренним стенкам экранов, гораздо меньшем, нежели минимальное расстояние, рекомендованное в литературе.
Если их найду, сделаю все замеры (габариты, индуктивность, Qxx в посеребренном экране и без экрана) и представлю фото. Но сначала требуется их найти.
Из практических результатов работы на Q-метрах:
Всякие металлы (сплавы), находящиеся возле катушек, заметно сильнее влияют на их добротность (садят), если они находятся со стороны торцов этих катушек.
При одинаковом расстоянии, в гораздо меньшей степени такое влияние проявляется, если железки сбоку от катушки, а не с торцов. Разница довольно большая.
Поэтому желательно, чтобы торцы катушек не находились близко от всяких конструкционных металлов. Особенно нежелательно присутствие в районе торцов различных сталей, включая и нержавейку.
- Категории
- Без категории
