Генератор на 6Ф5П.
, 24.06.2019 в 12:51 (677 Просмотров)
Всем спасибо, за отклик и желание помочь в этом странном деле.
Попутно замечу, что осциллограф замечательный прибор. Хотя можно обходиться, но с ним гораздо удобнее. В схему своего эксперимента попутно включил индикатор на 6Е1П. Он также показывает наличие генерации.
Сегодня проделал следующие манипуляции:
отключил все цепи от управляющей сетки триода. Остался резистор смещения 300 ком и конденсатор, ни к чему не подключенный. - Генерация сохранилась.
- в катод тетрода включил переменное сопротивление 1 ком. При 0 сопротивлении амплитуда на аноде превысила напряжение питания. Уже интересно.
- разделительный конденсатор с анода триода на упр. сетку тетрода поставил на 1000 пф. - Генерация сохранилась.
- закоротка конденсатора и всех сопротивлений в цепи катода триода несколько изменяет режим генерации. Но значительного изменения частоты не наблюдается.
- при отключении анодного сопротивления на триоде генерация срывается. Это плохо.
- подключение электролита на 10 мкф в цепь катода тетрода дает мощную амплитуду на аноде тетрода 6Ф5П, выходной трансформатор входит в режим насыщения.
При всех манипуляциях частота практически не менялась. Но сегодня она стойко держалась на 24 кгц.
Оставалась одна деталь - выходной трансформатор. И обращал на себя внимание режим, когда амплитуда сигнала на аноде превышала напряжение питания. Здесь явно имел место резонанс. Чтобы проверить свою догадку, взял 3-х секционный КПЕ и подключил все три секции параллельно первичной обмотке выходного трансформатора.
- И вот оно ! Заработала !
Частота отлично регулируется от 24 кгц до 10 кгц. При 11 кгц амплитуда уменьшается, на 10 кгц происходит срыв генерации.
Поразмыслив, прихожу к выводу - трансформатор ТВК-110АМ первопричина генерации. Скорее всего первичная обмотка намотана внавал и имеет большую межвитковую емкость, плюс емкость лампы и монтажа. Получается вполне себе ничего колебательный контур.
Вторая причина - конструкция 6Ф5П. Анод триода довольно близко от анода тетрода. Экран между лампами электрически соединен с катодом тетрода. Все расстояния небольшие.
Затухающие колебания в колебательном контуре успевают попасть на анод триода, оттуда на катод и управляющую сетку тетрода и пошло-поехало.
Три секции КПЕ должны иметь суммарную емкость 1500 пф. В схеме телевизора к обмотке подключены C220 на 2200пф и R219 на 4,7 ком. В схеме УНЧ В. Борисова (Радио 1976г. №3 стр.52) к первичной обмотке подключена емкость 6800 пф. Они-то и не дают генератору возбудиться , даже если выходной трансформатор некачественный.
p.s. получил большое моральное удовлетворение, вращая ручку КПЕ и наблюдая за изменением частоты на осцилографе.
p.p.s. Лампа 6Ф5П не очень подходит для УНЧ, и если есть выбор, то лучше остановиться на 6Ф3П. Однако, при некоторой сноровке, можно и на 6Ф5П и случайном выходном трансформаторе собрать УНЧ. Было бы желание...
Теперь, в глубинах сознания робко бьется мысль - используя данные свойства 6Ф5П соорудить на ней детектор-регенератор
Ещё раз, всем спасибо.
Метки:
6ф5п
- Категории
- Опыты, эксперименты, идеи
