Питание накала ламп постоянным током.
При постройке чувствительных УНЧ и регенераторов радиолюбители постоянно сталкиваются с проблемой фона переменного тока. Способов борьбы с нежелательным явлением придумано множество. Один из них питание накала ламп постоянным током. В приемниках высшего класса, например "Вега-003", все лампы запитаны постоянным током.
Для любых потребителей эл.энергии основным и главным является такой параметр, как сила тока.
По этому вопросу у меня появилась идея не только запитывать накалы ламп постоянным током, но и ещё стабилизировать ток накала. Такой способ также применяется в промышленных приемниках. В трансляционном приемнике "Казахстан" ток накала ламп гетеродинов стабилизируется бареттером. Решение хорошее, но в данном случае есть недостатки. Стабилизированный переменный ток подается на две лампы, если цепь накала одной из ламп обрывается, то режим стабилизации нарушается. Также встречаются частые нареканиия на выход из строя бареттеров, что приводит к неработоспобности приемника.
Идея заключается в том, чтобы накал КАЖДОЙ лампы питать постоянным током через стабилизатор тока на микросхеме КР142ЕН5. Схема простейшая, нужна сама микросхема и одно токозадающее сопротивление. При использовании металлического шасси микросхему можно устанавливать прямо на шасси около лампы через изолирующкю прокладку, используя шасси как радиатор. Расчетное значение токозадающего сопротивления для ЕН5 и для тока 300 ма получается 17 ом. 300 ма наиболее часто встречается у маломощных ламп.
Был собран макет. Источник постоянного тока 12 вольт, микросхема КР142ЕН5В, сопротивление СП5-50МА 47 ом (проволочное), лампы 6Н1П, 6Н2П И 6Н23П. У лампы 6Н1П ток накала 600 ма.
Результаты.
Реальное значение величины сопротивления для 300ма соответствует расчетному значению 17 ом +- погрешность.
Микросхема без радиатора ощутимо греется. При токе стабилизации 600 ма начинает перегреваться сопротивление. При смене ламп ток стабилизации также меняется, в небольших пределах. В процессе прогрева деталей ток также меняется в сторону уменьшения из-за нагрева сопротивления.
По последнему пункту - выставлять точно ток нужно после полного прогрева. Параллельно подстроечному сопротивлению можно добавлять проволочное величиной 40 - 50 ом (для 300 ма).
Предельный ток 600-700 ма. Потому что при таком токе все детали стабилизатора тока начинают очень сильно нагреваться. Как вариант уменьшения нагрева можно подавать на вход стабилизатора минимально допустимое напряжение. Для микросхем серии ЕН5 это 7,5 - 8,5 вольт.
Хороший плюс при таком питании накалов ламп - появляется возможность регулировать в некоторых пределах эмиссию катода, что бывает очень полезно в регенеративных детекторах и в лампах входных цепей приемника. Также, если лампа оказалась старой, с низкой эмиссией катода, то можно этот недостаток исправить, повысив ток накала.
Любопытно, что 6Н2П при токе накала 200 ма почти не светится, заметное свечение нити накала начинается при подходе к значению 300 ма. При увеличении тока до 350 ма цвет свечения почти не меняется. Больший ток подавать не стал, на макете это ничего не покажет, разве что, нагрев увеличится. Наверное, интересные результаты можно получить регулировкой тока накала на входной лампе и на лампе регенеративного детектора.
