Панельки для 10-штырьковых ламп.
Сегодня достал очередную плату на разборку-распайку. Плата подключалась к цветному кинескопу в виде ламповой панели с дополнительными элементами управления цветными лучами. Обычно я выпаивал сопротивления-конденсаторы саму плату с панелькой выбрасывал. В этот раз меня заинтересовал один контакт, идущий с панели. От него шел провод в высоковольной изоляции, и он сам напоминал контакт для земляной шины. Недолго думая, разобрал панель. При выпаивании деталей припой собирался и впаянные контакты ламповой панели ослабли и сами вываливались из платы. Достал их все и стал думать, разглядвая их. Тут же пришла в голову идея, что эти контакты можно использовать для самодельной ламповой панели для пальчиковых ламп.
Встречаются особые лампы, у которых выводы сделаны в виде 10 штырьков. Обычные, 9-штырьковые панельки к таким лампам не подходят. Но если есть отдельные штырьки, то почему бы не сделать ламповую панель своими руками ?
В принципе, можно делать панельки для любых, 7 и 9 штырьковых ламп на основе фольгированного стеклотекстолита. Сидят на ножках лампы они плотно, сами слегко подпружинены. Открытая конструкция позволяет усилить их, поджимать, надевать на рабочую часть пружинки.
Вот так они выглядят на лампе:
