, 09.10.2019 в 19:39 (7010 Просмотров)
Опыты по постройке регенеративных приемников закончились твердым мнением о том, что блок питания для таких капризных приемников должен быть отдельной конструкцией, с максимально качественными параметрами и разными удобствами.
На схеме первая часть сетевого блока питания.
Блокировочный конденсато С1 всего один. Можно было зашунтировать все плечи диодного моста 4 блокировочными конденсаторами. По схеме видно, что выпрямленное напряжение, содержащее в себе массу импульсных помех от кремниевых диодов подключается к шасси и уходит плюсом дальше в схему через дроссели фильтра Др3 и Др4. Остатки помех, проскочившие через дроссели и через емкость монтажа заберут на себя конденсаторы С3 и С4.
Дополнительный источник отрицательного напряжения:
Может использоваться как источник сеточного смещения в разных схемах,и в частности используется для получения больших пределов регулирования анодного напряжения. Здесь уже поставлено два блокировочных конденсатора, поскольку это напряжение будет подаваться на управляющую сетку регулировочной лампы, и возможность появления мультипликативного фона значительно возрастает. Один конденсатор С1 подключен к повышающей обмотке, другой к выводам выпрямленного напряжения диодного моста. Для меньшего проникновения импульсных помех на шасси и общий провод по питанию положительное напряжение после диодного моста подключается к шасси через дроссель Др1. Дроссель взят от старых телевизоров, типа РЛС, у него незамкнутый сердечник и достаточно много витков. Индуктивность не измерял. Начало обмотки дросселя подключается к диодному мосту. Электролиты переделанные. В корпуса от старых КЭ-2-Н вмонтированы импортные конденсаторы соответствующих размеров. Поэтому емкости конденсаторов выглядят так несуразно.
Ну, и сама схема регулятора анодного напряжения:
Использован один трансформатор.
Накал для 6П3С не заземлялся. Но у накальной обмотки есть отвод от середины, если в конструкциях приемников и усилителей будет прослушиваться фон переменного тока, то можно будет попробовать заземлить среднюю точку накала 6П3С.
