RA1TAC
Универсальное СУ
Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
Поделитесь Александр...
Делюсь.
Перед тем, как настраивать T-тюнер со своей верёвкой (LW 41,5м), я мысленно прикинул - что будет, если совсем не будет нагрузки (антенны) после тюнера. Т.е. как бы C2 нет вообще. Получился банальный последовательный контур в виде C1 и L.
Его (последовательный контур) можно без проблем настроить в КСВ=1 с помощью одних только C1 и L и при полном отсутствии либо антенны, либо переменника C2.
Но без токоотбора в антенну вся мощность рассеется на C1 и L. И еснно, при этом никуда не излучится. Поэтому показатель КСВ ещё ни о чём не говорит!
Вывод - нужен хороший токоотбор в антенну!
Поэтому первое, что надо сделать - переменник C2 поставить в положение, близкое к его максимальной ёмкости. Я обычно ставлю примерно на 3/4 ёмкости.
Далее - C1 ставлю примерно наполовину.
Далее - ставлю минимально возможную мощность трансивера. У моего это ~5-7Вт.
Включаю TX в режиме несущей (FM-мода).
Далее - переключаю L до появления минимума КСВ (до заветной единицы ещё далеко).
Далее - с помощью C1 добиваюсь ещё большего минимума КСВ. Ессно, что это тоже ещё не единица, но уже ближе к ней.
Переключением, либо подстройкой L и небольшой подстройкой C1 быстро находится такой минимум КСВ, который уже не опускается ниже при дальнейших попытках подстройки этих элементов. Но пока ещё не совсем единица, хотя ещё ближе к ней.
Далее - подстраиваю C2 до КСВ=1. Всё.
За несколько часов я натренировался вертеть всё это так, что на любом бенде строил свою верёвку с пол пинка в единицу и не терял токоотбора в антенну.
Главное правило в настройке Т-тюнера - для хорошего токоотбора в антенну C2 должен иметь достаточно большую ёмкость и ни при каких обстоятельствах не быть на минимуме. А контролировать токоотбор в антенну можно либо заводским ВЧ-амперметром на основе термопары, либо простейшим трансформатором тока с детектором и стрелочным индикатором.
Обычно каждый тюнер имеет в своём составе встроенный КСВ-метр. Но я бы настоятельно рекомендовал встроить в него и измеритель тока антенны (хотя бы в виде простейшего индикатора-показометра). Это избавило бы от ложных настроек, при которых часть мощности (иногда значительная!) всегда остаётся в тюнере и никуда не излучается.
