Приспособление для ремонта светодиодных ламп.
На днях мне отдали исправный электрический чайник. Он прослужил довольно долго. За это время сломался выключатель на ручке, его замотали скотчем, универсальное средство на все случаи жизни .
В остальном чайник продолжал исправно кипятить воду. На нагревателе написано 1800 вт.
Не взирая на стальной корпус, пластиковые детали состарились и начали "испускать" из себя токсичные вещества. Люди, не употребляющие мяса и алкоголь сразу чувствуют опасность, буквально, как кошки реагируют на отравленную колбасу. Хотя обычные люди такую колбасу едят с большим удовольствием, поскольку у них органы чувств атрофированы.
А у меня давно созревала мысль поремонтировать светодиодные лампы по второму кругу. На первом круге я просто закорачивал сгоревшие светодиоды или впаивал вместо них сопротивления, чтобы уменьшить рабочий ток. Как писал ранее, в результате опытов выяснил, что рабочий ток через светодиоды доходит до 110 ма, и по мере разогрева деталей электрической схемы, ток дополнительно увеличивается. В тоже время регулировки убедительно показали, что снижение рабочего тока до 60 ма практически не влияют на яркость свечения диодов. Что означает, увеличение тока выше 60 ма влияет лишь на температуру светодиодов, бесполезную трату энергии на обогрев помещений.
Полный ремонт светодиодных ламп включает в себя регулировку рабочего тока и замену сгоревших диодов на исправные такого же типа. С заменой есть проблема. Сгоревший диод можно отломать, сковырнуть. А вот припаять на его место хороший диод довольно сложно. Я пробовал зажимать в тиски жало 100 ваттного паяльника, прижимать к жалу плату со светодиодами, и после достаточного нагрева устанавливать на место сгоревшего диода исправный.
Окаазалось, что это очень неудобно, нагрева хватает еле-еле, сами тиски сильно нагреваются, да и прижимать плату к жалу паяльника несподручно.
В интернете встретился совет использовать для перепайки диодов обычный утюг. Утуг располагается рабочей поверхностью вверх, на неё укладывается алюминевая плата со светодиодами. При достижении необходимой температуры неисправный диод пинцетом снимается с платы, а на его место ставится исправный. Пишут, что такой всеобщий нагрев не приводит к выходу из строя соседних светодиодов.
У меня утюг подходящий есть, и даже два утюга. Есть маленькие тиски, куда можно зажать утюг за карболитовую ручку.
Однако, посмотрев на "списанный" чайник, обратил внимание, что дно у него плоское и как нельзя лучше подходит для моих целей. Гравировальная машинка, алмазный и наждачные диски, ножницы за пару часов превратили обычный чайник в готовое приспособление для ремонта ламп.
Возможно, потребуется ещё подобрать температуру. Или вручную регулировать, мотодом вкл-выкл. Можно последовательно с нагревателем включить обычную лампу накаливания на 300 или 200вт. Или собрать отдельный тиристорный регулятор мощности на соответствующий ток, 10 ампер.
Наверное, буду руками регулировать температуру, тем более, что неисправных светодиодных ламп не так уж и много.
p.s. Очень удивился осадку на дне чайника. Черного цвета, ничем не смывается, не растворяется, можно только отскоблить. Это получается, что вот такую воду из крана пьют люди.
