UR5VOM
Анодный дроссель от Ameritron
Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
Hi! Выходная мощность всех фирменных усилителей в технических данных приводится как PEP - мощность. Так, если заявлено 2 кВатта, то в CW режиме будет 1 кВатт. Почитайте на ra3ggi.qrz.ru/LAMP/3.htm В этой статье Я. С. Лаповок всё разложил по полкам. Поэтому данные дросселя и работают фирменных усилителях без каких либо проблемм. 73! de ra1qea
Нет смысла здесь дальше дискутировать по вопросу РЕР мощности, это уже было..Лампа 3СХ1500 при 4кв анода раскачивается до 0,8–1А. Я так думаю, что большинство самодельных усилителей имеют меньшие показатели... Для основной масса усилителей на ГС35,ГУ74,ГУ43 этот дроссель вполне подойдет!
73!
