, 13.12.2019 в 22:55 (4485 Просмотров)
Построив генератор НЧ на лампах, долго перебирал схемы на транзисторах и микросхемах. Поскольку насущной потребности в генераторе НЧ не было, купил готовый набор деталей для сборки генератора на микросхеме XR2206CP. Микросхема является аналогом советской микросхемы К174ГФ2. Перед сборкой конструктора внимательно изучил документацию на микросхему. Очень удобно, когда к техническим таблицам приложены схемы типовых включений и даны некоторые разъяснения.
Генератор собрал по основе, данной конструктором. Детали, отвечающие за регулировку частоты, впаивать не стал. Вместо переменных сопротивлений и конденсаторов, которые шли в конструкторе, поставил свои, отобранные конденсаторы, и, самое главное, переменное сопротивление на тонкой настройке поставил с двойным ходом, что позволило очень точно выставлять частоту.
Было интересно узнать пределы генерации микросхемы. Оказалось, что можно получать частоту до 4 мгц.
Сама платка конструктора очень маленькая. Разместил её в корпусе от прибора "МУЛЬТИТЕСТ МТ". Там уже был генератор НЧ на фиксированные частоты. Частично он подвергся разборке. Был оставлен блок питания +-12 вольт и плата с оконечным каскадом. Также были задействованы кнопочные переключатели для переключения диапазонов частоты и выходной делитель с ослаблением до 60 дб.
В схему конструктора было добавлено два подстроечных сопротивления. Они позволяют уменьшить нелинейные искажения до 0,5%.
То есть, конструктор собирался не по родной схеме, а ,по большей части, по схемам производителя. То, что не помещалось на печатной плате, выносилось на большую плату прибора МУЛЬТИТЕСТ. Поскольку микросхема могла работать на высоких частотах, появилась идея собрать на её основе ГКЧ на 465-500 кгц для настройки приемников. Микросхема XR2206CP очень даже многоценкциональная. Выходной сигнал синус, треуголник, меандр. Можно делать модуляцию АМ, ЧМ и фазочастотную.
Можно сделать качание частоты. Для реализации дополнительных возможностей нужно дополнить схему генератора разными устройствами.
Как минимум, нужен многофункциональный генератор пилообразного напряжения.
Например, для амплитудной модуляции входной управляющий сигнал должен иметь отрицательную полярность относительно общего провода. Везде строго оговариваются величины входных токов и напряжений для управляющих и переключающих сигналов.
Поэтому генератор пилообразного напряжения должен иметь самые разные регулировки и выдавать сигнал любой полярности относительно общего провода и любого уровня и разной частоты. Например, в одном случае нужно подавать для АМ сигнал -3 вольта. А в другом варианте использования требуется сигнал с уровнем от 0,8 в до 2,4 в в плюсе.
В простом варианте для модулятора понадобится один генератор на 1 кгц. Гармонический.
Если поставить дополнительный вход для внешней модуляции, то понадобится дополнительный каскад для нормирования уровня сигнала, подаваемого на вход микросхемы.
Пока представляется, что для режима ГКЧ нужно собирать одну схему подключения, а для АМ потребуется другая схема обвязки. А если делать качание частоты в пределах звукового диапазона, то есть 20гц - 20 кгц, тогда обвязка будет с другими номиналами и по другой схеме.
В общем, общее впечатление от замечательной микросхемы очень хорошее. Следует отметить, что в первом конструкторе микросхема частично вышла из строя. Перестал работать узел формирования синусоидального напряжения. Первая мысль была, что это производственный брак. Но есть и еще одна вероятная причина. В технических характеристиках указана предельная частота генерации 1 мГц. Для К174ГФ2 предельная частота указана 400 кГц. У меня частота была значительно превышена. Возможно, это и послужило основной причиной выхода из строя узла формирования синусоидального напряжения.
