RK9AMX
трансивер Mini SW2016
Цитата Сообщение от ra4lch Посмотреть сообщение
Установил в свой мини SW самодельный оптический валкодер. Диск и датчик купил на Али, для втулки идеально подходит концевик от автомобильной охранки. Получилось 20 КГц на оборот (400 шагов). Можно использовать подшипниковый узел (тоже "оттуда"). Но под этот вариант уже нужно немного дорабатывать плату синтезатора. Датчик аккуратно разбираем, извлекаем микросхему и светодиод, впаиваем на маленькую платку, которую в свою очередь припаиваем к латунной втулке. Так как светодиод расположен на приличном расстоянии (примерно 7-8 мм) то можно установить кнопку и сделать подпружиненную ось. Тогда получится полный функциональный аналог механического. Остальное-на фото.Вложение 326151Вложение 326152Вложение 326153Вложение 326154Вложение 326155Вложение 326156Вложение 326157
