ra6ljm
Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
давно это было, поискал поиском по форуму свои сообщения и нашел:
#8663
входное и выходное сопротивления обратимых Каскадов в авторском варианте существенно отличаются, а при переключении прием-передача они меняются местами (вместо входного получается выходное). Улучшить ситуацию можно изменив номиналы резисторов в этих каскадов (я писал здесь об этом и давал номиналы). Так же следует помнить, что радио-тракт Клопика задуман так, что бы и входные и выходные сопротивления всех каскадов (в обоих направлениях) и смесителей, фильтров, полосовиков, антенны, УНЧ и микрофонника были - 50 Ом. Поэтому сопротивление самих фильтров при их расчете и изготовлении (с учетом трансформации сопротивлений согласующими трансформаторами 1 к 4) должно быть близким к 200 Ом.
#8244
Сообщение от Владимир_К:
при подключении к такому каскаду QER фильтра с входным сопротивлением 120 ом и входом подключенным к NWT с выходом 50 ом, АЧХ абсолютно ровная.
Только, ведь, Клопик задуман так, что бы все его каскады и узлы имели входные и выходные сопротивления и в приеме и в передаче - 50 Ом (с учетом цепей согласования фильтров).
Раз Вы решили разобраться в этом вопросе, то попробуйте мой вариант номиналов резисторов к обратимых каскадах:
вместо 680 поставить 330, вместо 1000 поставить 560, вместо 100 поставить 56,
то входное должно стать 40 Ом, а выходное - 68 Ом. Это ближе к "заветным" 50 Ом
и трансивер должен заработать лучше.
можно почитать обсуждение :
http://www.cqham.ru/forum/showthread...t1608712 #8244
