UA0BHC
МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
Сегодня решил разобраться с этими злополучными ключами. Сделал небольшой стендик. Ломая глаза припаивал 8 штук микросхем из одной партии. Все они работают одинаково не правильно. При низком уровне на управляющем входе, сигнал проходит на порт 2 (ножка 3), так и должно быть. При высоком уровне на управляющем входе сигнал появляется на 1-й ножке (порт 1), но и остается и на 3-й ножке. То есть один ключ замкнут всегда. Подтягивание входов-выходов на землю через резистор ситуацию не меняет. Других микросхем пока нет, нужно заказывать.
Юрий.
