Сообщение от
Viy
По месту есть только TDA2030, но я так понимаю здесь она не подходит?
Если питание 12В и выше, то очень даже подойдет. В базе MS14 она есть и очень даже неплохо работает.
У нее усиление с разомкнутой ОС даже больше, чем у 2003. Сделал несколько вариантов ИТУНов, этот понравился больше. Вот скрин:
Вложение 339913
Изменения предыдущей схемы обозначил. Это номинал С7 и питание добавил до 8В.
Глубина ОС по току около 6,5 дБ, нагрузка 8 Ом! На 4 Ома R18 нужно уменьшить в 2 раза.
Выходной спектр очень красивый, короткий, с преобладанием 2й гармоники, т.е. типичный для лампового однотакта.
Пробуйте.
Да еще, за счет того, что самые низкие частоты в ОС по току основательно подрезаны небольшим номиналом С12, (суммарная ОС при этом ровная (в звуковом диапазоне), такой ИТУН будет неплохо работать даже на музыке, в широком спектре.
Относительно большой К гармоник 0,136% (при 4В на выходе) пусть не смущает, это вклад 2й гармоники,
она консонансная, т.е. благозвучная, будет только слегка украшать.
