sever2k6
измерение чувствительности
[QUOTE=Serg007;1146788][quote="Владимир_К;1146786"]Вот сигнал моего Г4-102(желтый график). Как им можно что-то измерять?[/quote]
Уровень ближайших спектральных составляющих - 30дБ, т.е. погрешность измерения амплитуды даже в широкополосных нерезонансных цепях не хуже 3% - мало???:shock:
Информация к размышлению :smile:
Достоверные измерения чувствительности на уровнях 1мкВ и менее в домашних условиях, а не в экранированной камере, с погрешностью лучше 2-3Дб (20-30%) - скорее исключение из правил и [B]требуют обязательной проверки результатов по другим методикам[/B].
[B]p.s.[/B] Собственно методы получения достоверных результатов измерения чувствительно приемников я уже неоднократно описывал на разных форумах, поэтому с вашего позволения просто процитирую такой свой давний пост
"Мой Г4-102 позволяет достаточно точно измерять прямым включением до уровня, как минимум 1мКв благодаря его хорошей экранировке и малому паразитному ( в обход аттенюатора) излучению - пропорциональность изменения сигнала сохраняется вплоть до уровней 0,5-0,6мкВ.
Но сложность измерения как раз в другом - подключение ко входу приемника даже малого куска провода, не говоря уже о достаточно длинных измерительных кабелях (а это фактически те же антенны !!!), вызывает заметное повышение (порой в несколько раз ) шумов и помех на выходе приемника за счет принимаемых из эфира, что фактически исключает возможность прямого измерения.
Путей решения проблемы как минимум два и в сложных случаях (при получении суперпараметров :smile:) желательно использовать оба
- запаять непосредственно на входе аттенюатор с фиксированным делением, например 20-30дБ( а если испытываем законченную конструкцию - включить встроенный), подняв при этом соответственно уровень испытательного сигнала и тем самым уменьшив вклад в погрешность измерения эфирных шумов
- запаиваем на вход 50 омный резистор и измеряем уровень собственных шумов, далее измеряем общий Кус, отключаем АРУ для чего подаем на вход сигнал с уровнем существенно ( как минимум в несколько раз большим) ожидаемой чувствительности, но в пределах линейного участка амплитудной хар-ки,
я , как правило, провожу измерения Кус на двух уровнях 3 и 10мкв.
Ну а дальше вычисляем приведенный ко входу уровень шумов и т.д."[/QUOTE]
