sever2k6
измерение чувствительности
[QUOTE=Илья RW3FY;81379][quote=rx9cim]Пдскажите какой из способов измерения верный:
1) Подаем на вход приемника с ГСС сигнал такой амплитуды, чтобы выходной (НЧ) уровень сигнала был в определенное кол-во раз больше уровня шума (меряем тестером).
2) Подаем на вход приемника сигнал с ГСС, выход приемника к линейному входу компа, запускаем программу-спектроанализатор и смотрим насколько "палка" выше уровня шума.
Просто при измерении обеими способами получил разные результаты:
при 1) получил что при подаче на вход приемника 0,4 мкВ на выходе сигнал примерно в 1,5 раза выше уровня шумов (т.е. чутье =3мкВ при соотношении с/ш=3,16 :!: ), но в тоже время при измерениии 2) получил, что "палка" выше уровня шума примерно на 24дБ (т.е. в пересчете получаем (0,4/15,85(=24дБ))*3=0,07мкВ :!: ). Т.е. вот такая вот дилема :rotate:.[/quote]
Компьютерный анализатор меряет уровень шума не в полосе приёмника, а в полосе, равной своей разрешающей способности (Spectral Line Resolution). Которая может быть выставлена меньше 1 Герца. А уровень шума, как известно, зависит от той полосы, в которой он измерен. Отсюда и такое превышение палки над шумами. Чтобы отношение сигнал/шум было реальных 10 дБ, нужно на вход приёмника подать такой сигнал, при котором палка на анализаторе будет выше шумов на величину 10 + 10lg((полоса приёмника)/(разрешающая способность анализатора)). Например, если у Вас величина Spectral Line Resolution выставлена равной 0,732Гц, а полоса приёмника равна 2,5 кГц, то при отношении сигнал/шум, равном 10 дБ, сигнал на экране должен превышать шумовую дорожку на величину, равную 10 + 10lg(2500/0,732) = 45 дБ. Вот в этом случае сигнал на входе приёмника и будет соответствовать его чувствительности. Если Вы пользуетесь программой SpectroLAB, то в ней есть очень удобная встроенная утилитка, называется "Total Power". Это встроенный измеритель мощности, показания которого не зависят от выставленной величины разрешающей способности анализатора либо других настроек программы --- уровень шумов он мерит интегрально, во всей шумовой полосе. Поэтому, если не хотите связываться с арифметикой, можете сначала измеритьуровень шумов приёмника этим измерителем, а потом подать такой уровень сигнала, чтобы этот показометр показал величину на 10 дБ больше уровня шумов --- это будет соответствовать отношению (сигнал+шум)/шум, равному 10 дБ, что в свою очередь равно отношению сигнал/шум около 6,7 дБ. Либо выставить по этому показометру разницу между тем, когда сигнала нет, и когда он есть, в 12,4 дБ --- это будет соответствовать отношению сигнал/шум 10 дБ.
Можно всеми этими делами не заморачиваться, и мерить вольтметром. Но только при условии, что вольтметр меряет нормально на всех частотах, попадающих в полосу пропускания приёмника, а не только вблизи 50...400Гц, как делают многие тестеры. Иначе результат измерения чувствительности будет тоже завышенным --- "неправильный" вольтметр будет показывать уровень шумов меньше, чем есть на самом деле.
Есть ещё третий способ, достаточно грубый, но вполне пригодный для практики. Можете к выходу приёмника подключить осциллограф. А у осциллографа выключить горизонтальную развёртку. На экране останется вертикальная линия, размер которой прямо пропорционален уровню суммарного напряжения на входе. После чего подбираем уровень сигнала такой, при котором размер линии при поданном сигнале больше в 4,16 раз, чем когда подан только шум. При измерении уровня шума таким способом брать следует не уровень отдельных выбросов, а средний уровень. Что создаёт неудобства и лишнюю погрешность, т.к. "усреднять" приходится "на глаз". Зато при таком измерении исключены ошибки, связанные с неправильной арифметикой, недостаточной широкополосностью вольтметра, или с его пороговыми свойствами при измерениях вблизи начала шкалы --- так что чтобы при измерениях не промахнуться в разы, можно использовать такой способ для проверки правильности порядка величин.
73![/QUOTE]
  1. Аватар для RA3PKJ
    Ценная информация!
