, 31.12.2020 в 16:24 (2867 Просмотров)
При построении разных выпрямителей обратил на себя внимание тот факт, что при работе выпрямителя на индуктивность происходит весьма значительная просадка напряжения. А еще в памяти остался момент, когда собирал транзисторный усилитель, то в блоке питания поставил небольшой дроссель после диодного моста. При включении питания, без нагрузки, дроссель начинал сильно гудеть. Что говорило о протекании через него тока. А усилитель-то не был подключен к блоку питания
Теперь пришло время детально разобраться с процессами в выпрямителе при работе на индуктивность.
Первые опыты показали, что измерить ЭДС самоиндукции не так то просто. Кремниевые диоды закрываются быстро, но появляется временной промежуток, когда ток должен присутствовать, но напряжение на диоде меньше 1 вольта и диод закрыт. За некоторое время прямое напряжение на диоде поднимается выше 1 вольта, диод открывается, в цепи появляется ток. Когда в схеме есть конденсатор, то на нем есть какое-то напряжение. Соответственно, диод будет закрываться в тот момент, когда разница между входным напряжением на диоде будет меньше 1 вольта.
Из теории следует, что максимальная ЭДС самоиндукции возникает в первый момент прерывания электрической цепи. А диод, который должен обеспечить измерение ЭДС еще закрыт. Получается временной промежуток, когда измерение невозможно по определению. Схему любезно нарисовал RN3GP:
Диоды КД203А, дроссель 2,4 Генри, конденсаторы КБГ-МН, измерительные сопротивления на 100 ом подобраны с точностью 1%. Нагрузочные R3 R4 на 10 ком - 5%. Входное напряжение около 80 вольт.
При положительной полуволне переменного напряжения диоды Д1 и Д2 открыты, дроссель запасает энергию, конденсатор С2 заряжается.
Как только диоды Д1 Д2 закрываются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС открывает диоды Д3 Д4 и в цепи сопротивления R2 появляется ток, который заряжает конденсатор С1.
Время, отпущенное на весь процесс равно или чуть больше длительности отрицательной полуволны, когда диоды Д1 Д2 закрыты и в цепи <обмотка трансформатора-диоды-нагрузки> тока нет.
Падение напряжения на R2 и напряжение на С1 в сумме должны давать величину ЭДС самоиндукции. Сопротивление R4 поставлено на тот случай, если окажется, что токи утечки конденсатора настолько малы, что конденсатор не будет успевать разрядиться в паузах между импульсами тока. Величина в 10 ком взята случайным образом, и возможно требует корректировки.
Поскольку ток через R1 идет справа на лево, а через R2 сверху вниз, то для измерения прямого тока общим проводом является точка соединения резисторов R1 R2. Для измерения тока самоиндукции общим проводом становится точка соединения R2 и Д3.
Один двухканальный осциллограф такое подключение не может обеспечить. Однако выход нашелся в настройках самого осциллогафа. Там нашелся режим "инверсия", который переворачивает полярность исследуемого сигнала.
На этой осциллограмме показано, как вглядит форма напряжения при подаче на два входа одного сигнала:
https://drive.google.com/file/d/1SWG...Yv34HkCrN/view
