Сообщение от
Oleg UR6EJ
Вот пару вариантов
Добрый день, Олег, первую схему я делал с самого начала. Работала плохо, из за большого коэф. деления делителя нестабильность выходного напряжения была большой
. Так что надо думать какие то нестандартные варианты, или оставить как есть, но вопрос остаётся открытым.
Добавлено через 18 минут(ы):
Сообщение от
hatchet
Также не вижу смысла делать управление на логике
смысл есть.
1. полностью понятно, как работает схема, даже школьнику
2. ттл уровни не так чувстительны к помехам. Тут ведь не только свои наводки но и вч может гулять и как поведёт себя uc... никто не знает и любой глюк может кончиться печально, отбив желание заниматься импульсной техникой на всю жизнь.
3. ну и просто мне так удобнее
Добавлено через 11 минут(ы):
Сообщение от
qsoMaster
входные цепи " от розетки " какие требования , устройство плавного запуска ?
у меня стоит классический выпрямитель с фильтром по сети, потом плавный пуск на контроллере(1.5 мин идёт заряд электролитов общей емкостью примерно 1500, при этом блокируется возможность перехода на передачу и как раз этого времени хватает для прогрева ламп). Для перехода на передачу, просто подаю 15в на плату преобразователя с помощью транзисторного ключа.
