Сообщение от
ЮРИЙ UR7TU
Вы имеете ввиду, если резистор R10
Транзистор Q3 работает как компаратор, на его базу приходит сигнал с датчика тока через резистор R10. Порог открывания этого транзистора так же зависит от сигнала, который приходит с оптрона через резистор R28, это цепочка обратной связи по напряжению. Если по какой-либо причине транзистор Q3 не откроется, транзисторы Q6,Q7 останутся в открытом состоянии и выйдут из строя (если не успеет сгореть предохранитель).
При лаб.работах при отладке этого источника не удалось спалить ни одного транзистора, предохранителей пожгли много.
Но нужно учесть, что испытания происходили с пониманием того, как и что работает и всегда был инструментальный контроль во многих точках схемы. Поскольку изначально применялись сердечники с совершенно неизвестными параметрами, приходилось подбирать число витков и частоту, постоянно контролируя не входит ли этот сердечник в насыщение.
Этот источник уже давно без аварий работает у моего товарища.
Юрий.
P.S. Да отвечаю на Ваш вопрос, если убрать резистор, то транзисторы останутся открытыми и скорее всего сгорят.
